高级安全大使 发表于 2023-1-29 12:49
单片机学习记录一:c8t6原理图
一、mcu电路
1、mcu电路主要包含复位、晶振、下载、传输电路。
(1)复位电路
       从图中可以看到共计48个引脚,部分引脚引出,引脚1VBAT为纽扣电池供电引脚;NJRST为复位电路,通常开发板都接按键开关来进行复位,这里直接接低电平,不进行复位;
   按键开关电路如图,当没有按下时,电容视为断路,reset为高电平,当按下时,电容放电后视为短路,reset为低电平,有从高到低的过程被检测到的时候,视为复位。
高级安全大使 发表于 2023-1-29 12:52
(2)纽扣电池
VBAT:当使用电池或其他电源连接到VBAT脚上时,当VDD 断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。如果应用中没有使用外部电池,VBAT引脚应接到VDD引脚上。
如果没有外部电池,这个引脚必须和100nF的陶瓷电容一起连接到VDD电源上;
高级安全大使 发表于 2023-1-29 12:55
晶振电路
高级安全大使 发表于 2023-1-29 12:56
    晶振电路通常有两个,一个是32.768khz,一个是8mhz晶振,8mhz常加1M的电阻,
高级安全大使 发表于 2023-1-29 12:59
例如32.768khz晶振,很多原理图上有加6pf的,有加10pf的,有加20pf的,这个需要看晶振的规格来进行定位。
高级安全大使 发表于 2023-1-29 13:01
下载电路
这里我们使用swd来进行下载程序;
高级安全大使 发表于 2023-1-29 13:02
(5)boot电路
高级安全大使 发表于 2023-1-29 13:04
如果我们使用swd来下载程序,只需要把boot接地即可;
高级安全大使 发表于 2023-1-29 13:07
程序下载电路
高级安全大使 发表于 2023-1-29 13:08
电源输入电路
(1)输入电源
VBAT电源通过ss54二极管实现防反接后进入三极管,通过开关实现控制电压进入VCC12v,经过电容进行滤波
高级安全大使 发表于 2023-1-29 13:11
12v-5v-3.3v
电容经过电容滤波后,进入xl7005转为5v,经过ams1117转为3.3,
页: [1]
查看完整版本: 单片机学习记录一:c8t6原理图
