恒星物联科技 发表于 2023-1-30 14:29
恒星物联河道流量监测站——雷达流量计
一、产品概述河道流量监测站是一款采用一体化设计的河道流量智能监测设备,设备由河道雷达流量计、遥测终端机、太阳能供电系统组成。雷达流量计采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;适用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。设备采用RS485接口接入遥测终端机,遥测终端机将数据远程传输到流量监测平台,实现现场流量、液位等数据的实时监测、告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述1. 多参数监测实现河道液位、流量参数实时在线监测。2. 支持断点续传具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。3. 多种工作模式支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。4. 支持远程配置支持远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
三、产品特点1. 高精度,高可靠性设备使用多普勒平面微带阵列天线CW+PCR测量,精度高,稳定性好。非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响,具备防雨模式。2. 超低功耗,通用性强设备功耗低,通用性强,适用梯形、圆形、U型等多种断面,断面参数设置方式简单方便。3. 安装简单,维护方便设备采用一体式设计,提供简易不锈钢安装立杆。采用太阳能,方便安装,维护量小。
四、技术参数
五、应用示意图
六、安装说明1. 施工方案设计施工前期由专业设计人员,针对现场实际情况对每个点位进行施工方案设计。2. 方案评审施工方案设计完成后交由业主方专业人员进行方案评审,评审通过后组织人员进场施工,反之则进行方案优化,直到评审通过为止。3. 安装位置确定根据设备布设原则以及具体监测需求,进行安装点位选址以及安装材料的准备。由于速度测量对姿态变化比较敏感,因此安装需要满足一定的条件。雷达流量计需要安装固定在特定的场所,下图给出了典型的安装地点。安装时需要注意传感器的稳定性,以上图为例,如果风速很大,导致传感器振动很厉害,则需要停止测量工作。4. 基础建设根据选好的点位以及立杆的实际尺寸进行底座砌筑。基础尺寸如图所示。5. 立杆安装等待立杆基础凝固后再开始立杆安装,立杆使用四个膨胀螺丝固定在基础上。6. 设备安装立杆安装完毕后,先将太阳能板固定于立杆的最顶端,保证面板面向南方,接着雷达流量计、遥测终端机。7. 设备调试设备安装工作做完,确保设备安装牢固无误之后,开始接线通电调试,需使用对应的调试工具进行调试,数据按照预先配置的时间稳定上传至调试工具主界面后,即调试完毕。8. 清理现场清理现场,做好文明施工。
页: [1]
查看完整版本: 恒星物联河道流量监测站——雷达流量计
