LZSXlijuqing 发表于 2023-1-30 15:03
STM32L496ZGT6 超低功耗ARM微控制器32位MCU
描述:STM32L496ZGT6
STM32L496ZGT6 器件是基于高性能 Arm® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,工作频率高达80兆赫。 Cortex-M4 内核具有浮点单元 (FPU) 单精度支持所有 Arm® 单精度数据处理指令和数据类型。它也是实现了一套完整的 DSP 指令和一个内存保护单元 (MPU)
增强了应用程序的安全性。
STM32L496ZGT6 器件嵌入了高速存储器(高达 1 MB 的闪存,320 KB 的 SRAM),一个灵活的外部存储器控制器 (FSMC) 用于静态存储器(用于具有 100 个或更多引脚封装的器件),一个 Quad SPI 闪存接口(适用于所有封装)以及广泛的增强型 I/O 和外围设备连接到两条 APB 总线、两条 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵。
STM32L496ZGT6 器件为嵌入式闪存嵌入了多种保护机制存储器和 SRAM:读出保护、写保护、专有代码读出保护和防火墙。这些器件提供多达三个快速 12 位 ADC (5 Msps)、两个比较器、两个操作放大器、两个 DAC 通道、一个内部电压基准缓冲器、一个低功耗 RTC、两个通用 32 位定时器,两个专用于电机控制的 16 位 PWM 定时器,七个通用 16 位定时器和两个 16 位低功耗定时器。该设备支持四个用于外部 sigma delta 调制器 (DFSDM) 的数字滤波器。此外,还提供多达 24 个电容感应通道。该设备还嵌入了一个集成 LCD 驱动器 8x40 或 4x44,带有内部升压转换器。它们还具有标准和高级通信接口,即四个 I2C,三个 SPI、三个 USART、两个 UART 和一个低功耗 UART、两个 SAI、一个 SDMMC、两个 CAN、一个 USB OTG 全速、一个 SWPMI(单线协议主接口)、一个相机接口和 DMA2D 控制器。
STM32L496ZGT6 工作在 -40 至 +85 °C(+105 °C 结)、-40 至 +125 °C(+130 °C 结)温度范围为 1.71 至 3.6 V VDD 电源时使用使用外部 SMPS 时,内部 LDO 稳压器和 1.05 至 1.32V VDD12 电源供应。一套全面的省电模式使低功耗应用的设计成为可能。支持一些独立电源:模拟独立电源输入ADC、DAC、OPAMP 和比较器、用于 USB 的 3.3 V 专用电源输入和多达 14 个I/O 可独立提供低至 1.08 V 的电压。VBAT 输入使备份 RTC 和备份寄存器。专用的 VDD12 电源可用于连接到外部 SMPS 时绕过内部 LDO 稳压器。
更多ST意法系列型号,可联系李;s。
页: [1]
查看完整版本: STM32L496ZGT6 超低功耗ARM微控制器32位MCU
