请问STM32的FT引脚的含义是什么?能耐受多高的电压?谢谢
由于项目甲方要求,需要对STM32F030K6这款芯片的下载信号波形做一个检测。经查阅资料,SWCLK引脚(PA14)和SWDIO引脚(PA13)均为FT类型引脚,于是看数据手册,有这样一些内容:我想明确一下FT类型的引脚是什么意思?是最高容忍5V电压还是有的文档写的“兼容5V电压”呢?
另外上面这第3个表格,给出了FT类型引脚的能耐受的最大值是“VDDIOx + 4.0 ",这个如何计算,跟5V tolerant I/O的说法有什么联系?有没有一个明确的最高耐受电压值呢?谢谢各位前辈高手!
FT应该是可以耐压5V吧
一般都是5V足矣了
不建议超过VCC供电电压哦,容易损坏的
正常都是5V,如果是FT的话
我一般都是用3.3V,比较安全
信号检测?那你要用到ADC吧,ADC的话就是3.3V最大哦
FT是耐压可以支持5V,但是不建议用到5V
手册写的还支持VCC+4?那不是7V了么
我也不知道有啥联系,但是我觉得5V能不用就不用,很容易损坏IO的
一般都是为了兼容STC的这种单片机而实现的兼容5V吧,最好是串联个电阻比较好
FT应该是可以耐压5V吧
我一般都是用3.3V,比较安全
超过VCC供电电压容易损坏 耐压5v吧 FT应该是可以耐压5V吧
一般都是5V足矣了
不建议超过VCC供电电压哦,容易损坏的
正常都是5V,如果是FT的话
