【AT-START-F437测评】+u8g2
U8G2移植一、前言
本篇文章将U8G2在MDK环境移植到AT32F437ZMT7开发板,记录移植过程并通过OLED显示屏显示,OLED屏使用软件IIC的方式实现,当前开发板主频比较高,OLED显示屏使用软件IIC跑也特别快,足够使用。
二、U8G2简介
U8g2 是一个用于嵌入式设备的简易图形库,可以在多种 OLED 和 LCD 屏幕上,支持包括 SSD1306等多种类型的底层驱动,并可以很方便地移植到 Arduino 、树莓派、NodeMCU 和 ARM 上。
官网链接:https://github.com/olikraus/u8g2
U8g2 库同时包含了 U8x8 绘图库,两者的区别为:
U8g2 包含各种简单及复杂图形的绘制,并支持各种形式的字体,但需要占用一定单片机的内存作为绘图缓存
U8x8 只包含简单的显示文本功能,且只支持简单、定宽的字体。它直接绘制图形,没有缓存功能
同时官方也有文档使用移植说明:
三、移植准备
官网下载AT32F437的BSP,使用官方给的库新家一个工程,官方的用着不太习惯,一文件由多个工程共用,当同时打开几个工程时报错,不习惯这种方式,所以自己新建了一个工程,只是工程文件放的文件夹不一样。
OLED移植主要进行GPIO的初始化以及引脚定义修改。
引脚定义修改:
主函数添加OLED初始化程序:
效果如下,OLED移植完成,开始进行U8G2图形库移植。
五、移植过程
下载U8G2源码后,解压后关注csrc,这个是源码文件夹。
KEIL添加源码,的u8g2_d_xxx的文件选择自己对应型号即可。
添加头文件路径:
源码修改,主要是u8g2_d_memory.c 与 u8g2_d_setup.c 这两个文件,在u8g2_d_setup.c中选择自己屏幕对应的型号,其他的屏蔽掉。
u8g2_d_memory.c中取消注释uint8_t *u8g2_m_16_8_f(uint8_t *page_cnt)函数,其他关闭。
编译,出现8错误。
出现错误的原因主要是变量定义需要在函数的开头位置。
接下来出现内存不够的情况。
在屏蔽掉其他不使用的字库后编译通过,保留使用的字库。
使用软件IIC显示,在oled.c中添加u8g2Init和u8x8_gpio_and_delay函数,如下所示:
u8g2Init函数:
u8x8_gpio_and_delay函数中添加GPIO的高低电平配置。
使用官方提供的显示案例
主函数:
六、总结
本篇文章已经完成u8g2的移植,其关键的地方在于IIC接口与u8g2的对接,本次使用的接口是软件IIC,当跑起来也很流畅,结果如下:
点个赞! 强哦,U8G2还能驱动这么多固态硬盘! U8g2显示中文乱码 可以移植lvgl吗 可以使用其他的gui实现的 。 这个代码怎么移植到其他的芯片上的
u8g2 支持多种芯片类型,并针对不同型号的芯片提供了相应的驱动程序。 怎么样调用初始化函数来初始化 u8g2 库和外设 u8g2 是一款用于驱动 OLED 和 LCD 显示屏的开源 C++ 库,支持多种芯片类型和显示屏尺寸,并具有丰富的图形绘制功能。 硬件iic驱动oled吗 F437单片机能用u8g2吗? 网上有想的资料可以参考吗
页:
[1]
