EDFA--掺铒光纤放大器
EDFA(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier)即掺铒光纤放大器,是对信号光放大的一种有源光器件。主要功能是对传输链路中的信号光进行功率补偿。EDFA起着作用:光纤的传输损耗和色散则限制了光信号的传输距离,因此在长距离传输时,每隔一定距离,需要加一个中继站(光放大器),光放大器完成对信号的放大和再生,以保障传输质量。EDFA的制作过程是,在光纤的纤芯材料二氧化硅中掺杂铒离子,在外部提供单独的泵浦光源,使得纤芯中的铒离子受到泵浦光的进“刺激”,发生能级跃迁,从而释放的光子;EDFA光放大器本质上跟激光器是一样的,激光器放大的光是谐振腔内增益物质产生的光,而放大器放大的是外部输入的光。EDFA在光纤通信系统中的主要作用是延长中继距离,当它与波分复用技术、光孤子技术相结合时,可实现超大容量、超长距离的传输。EDFA在光纤通信系统中的应用,主要有以下几种形式:1,作为前置放大器,对于接收机的前置放大器,一般要求它是高增益、低噪声的放大器。由于EDFA的低噪声特性,将它用作接收机的前置放大器时,可大大提高光接收机灵敏度。2·作为发射机功率放大器使用,若将掺饵光纤放大器接在光发射机的输出端,则可用来提高输出功率,增加入纤光功率,延长传输距离。3·作光中继使用,这是EDFA在光纤通信系统中的一个重要应用。它可以代替传统的光/电/光中继器,对线路中的光信号直接进行放大,得以实现全光通信技术。
页:
[1]
