嵌入式必读!瑞芯微RK3568J/RK3568B2开发板规格书
评估板简介创龙科技TL3568-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55国产工业评估板,每核主频高达1.8GHz/2.0GHz,由核心板和评估底板组成。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出3路Ethernet、3路CAN、5路USB3.0、3路RS485、SDIO、SPI等通信接口,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、eDP OUT、HDMI OUT、CAMERA、MIC IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持多屏异显,板载WIFI模块,支持4G/5G模块、NVMe固态硬盘,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。图 1 评估板正面图
图 2 评估板背面图
图 3 评估板斜视图
图 4 评估板侧视图1
图 5 评估板侧视图2
图 6 评估板侧视图3
图 7 评估板侧视图4
典型应用领域
[*]工业控制
[*]能源电力
[*]智慧医疗
[*]仪器仪表
[*]安防监控
软硬件参数硬件框图
图 8 评估板硬件框图
图 9 评估板硬件资源图解1
图 10 评估板硬件资源图解2
图 11 评估板硬件资源图解3
硬件参数
表 1
CPU
瑞芯微RK3568J/RK3568B2
4x ARM Cortex-A55(64bit),主频1.8GHz(RK3568J)/2.0GHz(RK3568B2)
NPU:1TOPS@INT8,支持INT8/INT16/FP16/BFP16
GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0
Encoder:支持4096x2304@60fps H.264/H.265/VP9、1920x1088@60fps VP8、1920x1088@60fps VC1/MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、720x576@60fps H.263视频硬件编码
Decoder:支持1920x1080@60fps H.264/AVC、1920x1080@60fps H.265/HEVC视频硬件解码
ROM
8/16/32GByte eMMC
128Mbit SPI FLASH(默认空贴)
RAM
1/2/4GByte DDR4
B2B Connector
2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
1x 4G/5G模块通信指示灯(评估底板)
KEY
1x POWER RESET按键
1x CPU RESET按键
3x 用户输入按键
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
1x MII ETH(独立USB2.0总线拓展,USB2 HOST2),RJ45接口,10/100M自适应
2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应
WIFI
1x WIFI模块,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)连接,150Mbps速率
4G/5G
1x 兼容4G/5G模块(选配),通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)/PCIe2.0连接,M.2 B Key
1x Micro SIM接口
Bluetooth
1x 蓝牙模块,UART接口
USB
2x USB2.0 HOST,双层USB座接口,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)引出
1x USB3.0 OTG(USB3 OTG0),Type-C接口
4x USB3.0 HOST,通过USB3.0 HUB(USB3 HOST1)引出
NVMe
1x M.2 PCIe NVMe,M.2 B Key PCIe插槽,支持NVMe固态硬盘(选配)
UART
1x Debug UART,Type-C接口
1x RS232 UART,DB9接口
3x RS485 UART,2x 9pin 3.81mm绿色端子(与CAN共用)
Video OUT
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
1x eDP OUT接口,支持2560x1600@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x HDMI OUT接口,支持1080P@120fps,HDMI母座
Video IN
1x Camera接口,MIPI CSI(4lane),30pin FFC连接器,间距0.5mm
AUDIO1x SPK OUT接口,2pin 2.54mm白色端子
1x HEADPHONE OUT接口,3.5mm音频座
1x MIC IN接口,2pin 2.54mm白色端子
Watchdog1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
SPI1x SPI接口,8pin 2.54mm白色端子
CAN3x CAN,2x 9pin 3.81mm绿色端子(与RS485 UART共用),支持CAN-FD功能
SDIO1x SDIO,2x 6pin排母,间距2.54mm
SD
1x Micro SD,Micro SD卡座
FAN
1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
JTAG
1x ARM JTAG接口,2x 10pin规格,间距2.54mm
EXPORT
1x ADC,8pin 2.54mm白色端子
SWITCH
1x 电源拨动开关
POWER
1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
备注:部分硬件接口资源存在复用关系。
软件参数
表 2
内核Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232、翼辉SylixOS(国产实时操作系统,计划)
文件系统Buildroot-201802、Ubuntu、 Android 11、翼辉TpsFs(国产实时操作系统,计划)
图形界面开发工具Qt-5.15.2
软件开发套件提供rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120
驱动支持SPI FLASH
DDR4
eMMC
UART
LED
KEY
SDIO
HDMI OUT
MIPI LCD
LVDS LCD
TFT LCD
eDP OUT
HEADPHONE OUT
Ethernet
MIC IN
USB3.0/2.0
RS232
RS485
CAMERA
CAN
RTC
PCIe 4G/5G/NVMe
WIFI
Bluetooth
Touch Screen
SD
ADC
开发资料
[*]提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
[*]提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
[*]提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
[*]提供详细的ARM + FPGA异构多核架构通信教程,完美解决ARM + FPGA异构多核开发瓶颈。
开发案例主要包括:
[*]Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
[*]Android、Ubuntu操作系统演示案例
[*]裸机、RTOS开发案例(计划)
[*]翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
[*]Docker容器技术、MQTT通信协议演示案例
[*]4G/5G/WIFI/Bluetooth开发案例
[*]IgH EtherCAT主站、CAN开发案例
[*]多屏异显、OpenCV、视频硬件编解码开发案例
[*]基于PCIe的ARM + FPGA通信开发案例
电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 4
类别工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
核心板空闲状态5.0V0.42A2.10W
评估板空闲状态12.0V0.30A3.60W
备注:功耗基于TL3568-EVM评估板(CPU为RK3568J)测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
机械尺寸表 5
核心板评估底板
PCB尺寸42mm*68mm150mm*216mm
PCB层数10层4层
PCB板厚1.6mm2.0mm
安装孔数量4个6个
图 12 核心板机械尺寸图
图 13 评估底板机械尺寸图
产品订购型号表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
TL3568-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0RK3568J
1.8GHz
8GByte
1GByte
TL3568-EVM-A1.0-128GE16GD-I-A1.0RK3568J
1.8GHz
16GByte
2GByte
TL3568-EVM-A1.0-256GE32GD-I-A1.0RK3568J
1.8GHz
32GByte
4GByte
TL3568-EVM-A1.0-128GE16GD-C-A1.0RK3568B2
2.0GHz
16GByte
2GByte
TL3568-EVM-A1.0-256GE32GD-C-A1.0RK3568B2
2.0GHz
32GByte
4GByte
备注:标配为TL3568-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。仅SOM-TL3568-64GE8GD-I-A1.0型号核心板为全国产,其他型号核心板为非全国产。
型号参数解释
图 14
评估板套件清单表 7
名称
数量
备注
TL3568-EVM评估板
1个
12V电源适配器
1个
赠品
资料光盘/U盘
1套
赠品
Micro SD系统卡
1个
赠品
读卡器
1个
赠品
Type-C线
1条
赠品
直连网线
1条
赠品
RS232交叉串口母母线
1条
赠品
USB转RS232公头串口线
1条
赠品
2.4G天线
1条
赠品
技术服务
[*]协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
[*]协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
[*]协助产品故障判定;
[*]协助正确编译与运行所提供的源代码;
[*]协助进行产品二次开发;
[*]提供长期的售后服务。
增值服务
[*]主板定制设计
[*]核心板定制设计
[*]嵌入式软件开发
[*]项目合作开发
[*]技术培训
瑞芯微RK3568的QQ技术交流裙:567208221
受教了 瑞芯微RK3568J 很强大
页:
[1]
