雨果喝水 发表于 2023-1-31 23:59
STM32上使用的环形FIFO队列,用于缓存待发送数据
C语言实现的环形FIFO队列,用于线程异步通信,数据发送非常方便,比如GPRS发送数据,一个线程将数据写入到FIFO,发送线程不停的从FIFO中读取数据,然后发送,又比如上位机中,数据接收线程不停的接收数据,写入到FIFO,另一个异步的处理线程不停的读取数据,进行处理。
* 文件名:                        SendDataFIFO.c
* 功能:                        实时数据发送缓冲区
* 作者:                        cp1300@139.com
* 创建时间:                2015-08-09
* 最后修改时间:        2017-08-26
* 详细:                        用于数据发送缓冲区
                                        2017-08-26:增加溢出回调函数,可以对溢出的数据进行处理,用于FIFO嵌套
#include "system.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "main.h"
#include "SendDataFIFO.h"
#include "SYSMalloc.h"
#define FIFO_INIT_STATUS_ID                0x354789d        //用于标示是否初始化
//初始化缓冲区
bool FIFO_Init(FIFO_HANDLE *pHandle,u16 OneSize, u16 MaxCnt, void (*FullCallBack)(void *pData), bool isExtSRAM)
        if(pHandle == NULL) return FALSE;
        if(isExtSRAM == TRUE)        //是否使用外部缓冲区
                pHandle->pFifoBuff = (u8 *)mymalloc(SRAMEX, OneSize*MaxCnt);                        //缓冲区指针,申请内存
                pHandle->pByteCntBuff = (u16 *)mymalloc(SRAMEX, sizeof(u16)*MaxCnt);        //数据大小记录缓冲区,申请内存
        else
                pHandle->pFifoBuff = (u8 *)mymalloc(SRAMIN, OneSize*MaxCnt);                        //缓冲区指针,申请内存
                pHandle->pByteCntBuff = (u16 *)mymalloc(SRAMIN, sizeof(u16)*MaxCnt);        //数据大小记录缓冲区,申请内存
        //uart_printf("pHandle->pFifoBuff=0x%X\r\n", (u32)pHandle->pFifoBuff);
        //uart_printf("pHandle->pByteCntBuff=0x%X\r\n", (u32)pHandle->pByteCntBuff);
        if(pHandle->pFifoBuff==NULL)
                DEBUG("pHandle->pFifoBuff申请内存出错\r\n");
        if(pHandle->pByteCntBuff==NULL)
                DEBUG("pHandle->pByteCntBuff申请内存出错\r\n");
        pHandle->InitStatus = 0;                //初始化成功状态无效
        if((pHandle->pFifoBuff==NULL)||(pHandle->pByteCntBuff==NULL)) return FALSE;
        pHandle->OneSize = OneSize;                //单条数据大小
        pHandle->Cnt = MaxCnt;                        //缓冲区总数据容量(条数)
        pHandle->ReadCnt = 0;                        //读取位置
        pHandle->WriteCnt = 0;                        //写位置
        pHandle->NotReadCnt = 0;                //未读取数量
        pHandle->FullCallBack = FullCallBack;                        //溢出回调函数
        pHandle->InitStatus = FIFO_INIT_STATUS_ID;                //初始化成功状态有效
        return TRUE;
//写入一条数据
//当缓冲区满了后,缓存最新的数据,丢掉最早的数据
bool FIFO_Write(FIFO_HANDLE *pHandle,u8 *pBuff, u16 ByteCnt)
        u16 cnt;
        #ifdef _UCOS_II_
        OS_CPU_SRcpu_sr;
        #endif
        if(pHandle->InitStatus != FIFO_INIT_STATUS_ID) return FALSE;                                                //没有初始化
        if (pHandle->NotReadCnt >= pHandle->Cnt)        //发送溢出
                cnt = pHandle->WriteCnt;        //先将写指针后移,占位,防止多线程写冲突
                if(pHandle->FullCallBack!=NULL) pHandle->FullCallBack(&pHandle->pFifoBuff);
                if (ByteCnt > pHandle->OneSize) ByteCnt = pHandle->OneSize;                                                //限制单条数据大小
                pHandle->WriteCnt++;
                if (pHandle->WriteCnt >= pHandle->Cnt) pHandle->WriteCnt = 0;                                        //环形FIFO
                pHandle->ReadCnt++;        //读取数量增加
                if (pHandle->ReadCnt >= pHandle->Cnt) pHandle->ReadCnt = 0;                                                //环形FIFO,把读写指针都增加,但是剩余数据数量不变
                pHandle->pByteCntBuff = ByteCnt;        //记录数据大小
                memcpy(&pHandle->pFifoBuff, pBuff, ByteCnt);                        //拷贝数据到缓冲区
                return FALSE;        //数据已经满了
        else
                        u16 i;
                        printf("\r\n写入的数据测试[读%d/写:%d]:\r\n",pHandle->ReadCnt,pHandle->WriteCnt);
                        for(i = 0;i < ByteCnt;i ++)
                                pHandle->pFifoBuff = pBuff;
                                printf("%02X\t",pBuff);
                                if(pHandle->pFifoBuff != pBuff)
                                        printf("拷贝检测错误,数据丢失了\r\n");
                        printf("\r\n检测写入的数据测试:\r\n");
                                printf("%02X\t",pHandle->pFifoBuff);
                        printf("\r\n");
#ifdef _UCOS_II_
                OS_ENTER_CRITICAL();                                                //关闭系统中断
#endif
                pHandle->NotReadCnt ++;        //没有读取的数量增加
#ifdef _UCOS_II_
                OS_EXIT_CRITICAL();                                                       //开启系统中断
#endif
                return TRUE;
//读取一条数据,返回指针,无需复制数据
bool FIFO_ReadNotCopy(FIFO_HANDLE *pHandle,u8 **pBuff, u16 *pByteCnt)
        u16 cnt;
        printf("\r\n读取数据[读%d/写:%d]:\r\n",pHandle->ReadCnt,pHandle->WriteCnt);
        if (pHandle->NotReadCnt == 0)return FALSE;        //数据为空
        cnt = pHandle->pByteCntBuff;        //获取数据大小
        if (cnt > pHandle->OneSize) cnt = pHandle->OneSize;        //限制单条数据大小
        *pBuff = &pHandle->pFifoBuff;                                //数据缓冲区指针
        *pByteCnt = cnt;
        return TRUE;
//未读取数据减少一次,用于读取数据返回指针后调用
u16 FIFO_ReduceOne(FIFO_HANDLE *pHandle)
#ifdef _UCOS_II_
        OS_CPU_SRcpu_sr;
#endif
        if (pHandle->NotReadCnt == 0) return FALSE;
#ifdef _UCOS_II_
#endif
        pHandle->NotReadCnt--;        //没有读取的数量减少
#ifdef _UCOS_II_
#endif
        return pHandle->NotReadCnt;        //返回没有读取的数据数量
//清除FIFO
bool FIFO_Clear(FIFO_HANDLE *pHandle)
        pHandle->ReadCnt = 0;                                                //FIFO读取位置
        pHandle->WriteCnt = 0;                                                //FIFO写入位置
        pHandle->NotReadCnt = 0;                                        //FIFO内没有读取的数据数量为0
        return TRUE;
//获取FIFO中数据数量
u16 FIFO_GetDataNumber(FIFO_HANDLE *pHandle)
        if(pHandle == NULL) return 0;
        if(pHandle->InitStatus != FIFO_INIT_STATUS_ID) return 0;        //没有初始化
        return pHandle->NotReadCnt;                                                //FIFO内没有读取的数据数量
* 文件名:                        SendDataFIFO.h
* 功能:                        实时数据发送缓冲区
* 创建时间:                2015-08-09
* 详细:                        用于数据发送缓冲区
#ifndef __SEND_DATA_FIFO_H__
#define __SEND_DATA_FIFO_H__
#include "system.h"
typedef struct
        u8 *pFifoBuff;                                                //缓冲区指针
        u16 *pByteCntBuff;                                        //记录数据大小的缓冲区
        u16 OneSize;                                                //单条数据大小
        u16 Cnt;                                                        //缓冲区总数据容量(条数)
        u16 ReadCnt;                                                //读取位置
        u16 WriteCnt;                                                //写位置
        u16 NotReadCnt;                                                //未读取数量
        u32 InitStatus;                                                //初始化状态
        void (*FullCallBack)(void *pData);        //缓冲区满回调函数
}FIFO_HANDLE;
bool FIFO_Init(FIFO_HANDLE *pHandle,u16 OneSize, u16 MaxCnt, void (*FullCallBack)(void *pData), bool isExtSRAM);                        //初始化缓冲区
bool FIFO_Write(FIFO_HANDLE *pHandle,u8 *pBuff, u16 ByteCnt);                        //写入一条数据
bool FIFO_ReadNotCopy(FIFO_HANDLE *pHandle,u8 **pBuff, u16 *pByteCnt);        //读取一条数据,返回指针,无需复制数据
u16 FIFO_ReduceOne(FIFO_HANDLE *pHandle);        //未读取数据减少一次,用于读取数据返回指针后调用
bool FIFO_Clear(FIFO_HANDLE *pHandle);        //清除FIFO
u16 FIFO_GetDataNumber(FIFO_HANDLE *pHandle);                                                        //获取FIFO中数据数量
#endif        //__SEND_DATA_FIFO_H__
示例,比如定时发送数据,将数据定时拷贝到FIFO中,另一个线程定时启动,发送数据:
//拷贝实时数据到发送缓冲区中,进行立即发送数据(注意功能码必须为8位)
void CopyTempDataToFIFO(u8 Fun)
        u8 i;
        //写入需要发送的数据的功能码
        g_TempRealData.Fun = Fun;                                                //功能码
        g_TempRealData.SerialNumber = 0;                                //流水号设置为0,自动分配
        g_TempRealData.Time = timer.w_year-2000;                //拷贝实时时间
        g_TempRealData.Time = timer.w_month;                        //拷贝实时时间
        g_TempRealData.Time = timer.w_date;                        //拷贝实时时间
        g_TempRealData.Time = timer.hour;                        //拷贝实时时间
        g_TempRealData.Time = timer.min;                                //拷贝实时时间
        g_TempRealData.Time = 0;                                                //拷贝实时时间
        //循环将数据写入到4个中心站的发送FIFO中(如果中心站端口为0,则认为中心站无效,不进行发送)
        for(i=0;i<4;i++)
                //服务器配置有效才写入数据到缓冲区
                if(g_SYS_Config.ServerPort > 0)
                        FIFO_Write(&g_SendFifoBuff, (u8 *)&g_TempRealData, sizeof(REAL_DATA));        //写入数据到发送缓冲区
                else
                        FIFO_Clear(&g_SendFifoBuff);                                //不用发送的站点,清除缓冲区
                        FIFO_Clear(&g_SendCacheFifoBuff);                //不用发送的站点,清除Cache缓冲区
雨果喝水 发表于 2023-2-1 00:00
发送数据,从FIFO中读取
isFifoStatus = FIFO_ReadNotCopy(pFifoHandle, (u8 **)&pTempRealData, &ByteLen);
                if(isFifoStatus==TRUE)        //有数据要发送        //实时缓冲区中没有数据,检查Cache中是否有数据
                {....../*发送数据逻辑*/ FIFO_ReduceOne(pFifoHandle);//发送结束后,清除当前读取过的数据
页: [1]
查看完整版本: STM32上使用的环形FIFO队列,用于缓存待发送数据
