为什么对抗浪涌都是加TVS、压敏电阻、气体放电管,多加几个电容效果不好吗?
如题,如果多加几个电容增强泄放,效果不应该比TVS、压敏电阻这些有效吗 浪涌能量比较大,还与响应时间有关,电容时间跟不上的 用电容理论可以,就是你们产品允许不,体积/工作:例如通讯线加电容后都不能通信了; skm2008 发表于 2023-2-5 23:09浪涌能量比较大,还与响应时间有关,电容时间跟不上的
1,能量比较大可以选用容量大的电容
2,不懂就问,电容响应比TVS、压敏电阻这些更慢吗? sjnh 发表于 2023-2-6 07:51
用电容理论可以,就是你们产品允许不,体积/工作:例如通讯线加电容后都不能通信了; ...
产品允许,现在的产品受限于绝缘耐压,不能用低压的TVS和压敏电阻这些,所以想在泄放电容上下功夫 与响应时间也有关系
页:
[1]
