麻花油条 发表于 2023-2-3 10:34
如何使用matlab的串口通信
近期在使用STM32的DSP指令时,常常需要将输出的数据转化成图形进行调试的需求,而matlab因为具有串口通信的功能,因此可以通过与单片机的串口通信来完成处理结果可视化。而matlab的串口通信的实现也是十分简单的,主要包括串口参数的设置,以及读取数据后的处理,而数据如何处理,如何绘图则是根据个人的实际需求进行编写。1,串口参数的设置,主要设置打开哪一个串口,波特率的大小,数据位的个数,停止位个数,有无奇偶校验等。在matlab官网中有详细的介绍view plaincopy to clipboardprint?
[*]s = serial('COM1', 'BaudRate', 115200, 'DataBits', 8,
[*] 'StopBits', 1, 'Parity', 'none', 'FlowControl', 'none');
[*]s.ReadAsyncMode = 'continuous';
[*]%打开串口COM1,波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控制
2,数据的读取view plaincopy to clipboardprint?
[*]fopen(s);%打开串口
[*]g_Count =0;          %接收到的数据计数
[*]SOF = 0;             %同步帧标志
[*]AxisValue = 1;       %坐标值
[*]RecDataDisp = zeros(1,100000); %开辟数据单元,用于存储接收到的数据。
[*]RecData = zeros(1,100);
[*]Axis = zeros(1,100000);
在数据读取实现后,就可以根据自己的需要来实现数据的图像绘制。
页: [1]
查看完整版本: 如何使用matlab的串口通信
