NV340D语音芯片在指静脉识别锁上的应用
指静脉锁是利用人体手指静脉血管纹路图像进行身份识别的一种新技术,操作方法与指纹识别类似,但是所采的不是指纹,采的是手指内部的静脉血管纹路图像。指静脉锁是采用人体中的血管来识别,是不能复制、伪造和盗取。是基于人体手指中流动的血液在吸收特定波长的光线照射后可得到静脉纹路分布图像,使用这一固有特征的指静脉图像信息,与事先注册登记的手指静脉特征数据进行比对分析,确认登录者的身份。指静脉识别锁语音芯片在安全技术防范领域,智能锁必须具有防盗报警功能,才能真正符合智能锁的安全性要求。因此很多厂家会在智能锁上加入语音提示功能,当电池电压过低时会自动报警提醒更换电池,无论出门还是回家,在未关门时都有语音提醒。在指静脉识别锁上加入了NV340D语音芯片实现语音提醒功能,在用户使用的同时,可以播放相应的提示音,能够语音引导用户正确操作步骤,特别遇到非法撬锁时,会发出警报,可以更大的程度保护我们的财产安全!NV340D语音芯片在指静脉识别锁上的内容:1、开锁成功!2、电量低请更换电池!3、恢复出厂设置成功;4、恢复出厂设置失败;5、请将手指放入感应区;6、请确认密码;7、请输入管理员密码并以#号键结束;8、请输入密码;9、请验证管理员身份;NV340D语音芯片的功能特点:★ OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;★ 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);★ 简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;★ 支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能;★ 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;★ SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活;★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;★ 工作电压范围:2V~5V。★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;NV340D语音芯片的一线串口电路参考图:
NV340D语音芯片的控制模式:① MCU一线串口控制(带连码功能)MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
页:
[1]
