仿真器/编程器与主板是否不能同时供电
如题,之前使用jlink-OB和jlinkv9仿真器,从未考虑过仿真器/编程器与主板同时供电的问题,也一直没坏过。最近买了一个DAPlink仿真器,用了1、2次就坏掉了,怀疑是仿真器/编程器与主板同时供电引起的,网上搜了一下,也有一些仿真器/编程器与主板不能同时供电的说法,实际测量:主板和仿真器之间直流电压0.3V左右,交流电压7V左右,因此想起来搞个投票,看看大家平时都是怎么用仿真器和编程器的!有时候会看,如果主板有供电了,我就用仿真器接个地过去。 没太注意这方面,估计电压都是合适的,所以都是直接接的。 一般设计板子的时候,就不会让仿真器给板子供电。 电压应该都是合适的,所以都是直接接的 学习学习
页:
[1]
