不爱说话 发表于 2023-2-8 21:55
做了一个CH340N的板子,电脑一直识别不到USB设备
之前用过CH340, CH340E很多年了。CH340N是第一次用,就是看中它简单了,本来觉得焊接完成插上USB线就ok了,可是电脑设备管理器里一点反应也没有,连问号设备都没出现。测量CH340N的VCC是4.7V,V3是3.00V,TXD,RXD,RTS#是4.7V,D+,D-是0V。下面是原理图,请大家帮忙看看是否有问题?
weifeng90 发表于 2023-2-9 07:49
驱动安装没有啊
OKAKAKO 发表于 2023-2-9 08:40
是驱动的问题吗?
不爱说话 发表于 2023-2-9 09:21
安装驱动了。别的CH340 USB转串口插到这台电脑上就能识别。
而且即使没安装驱动也应该在设备管理器中识别到一个带问号的设备才对。
icecut 发表于 2023-2-9 09:48
D+,D-是0V。 这个肯定有问题.
D+,D-是0V。 这个肯定有问题.
也怀疑过这里。于是插上USB线,用万用表测量过D+,D-从芯片引脚到USB数据线Type-A口的联通性,是通的。然后就不知道怀疑哪里了。实在不行我再焊一块板子试试。
wahahaheihei 发表于 2023-2-9 10:29
也怀疑过这里。于是插上USB线,用万用表测量过D+,D-从芯片引脚到USB数据线Type-A口的联通性,是通的。然 ...
测一下 dp dn是否短路吧
ningling_21 发表于 2023-2-9 10:45
VCC和V3都接3.3V才行,VBUS经过降压到3.3V就可以
coody 发表于 2023-2-9 10:51
USB转串,尽量用使用晶振的。
zzele 发表于 2023-2-9 15:20
我用的也出现了这个情况,不同的是,一开始是正常的,用了一段时间,突然就识别不出了
timerc 发表于 2023-2-9 15:58
试试把电压的5V的二极管短接,5.1K的电阻拿掉试试
圣骑士by 发表于 2023-2-9 16:29
把R40和R41拆掉试试
不爱说话 发表于 2023-2-9 19:39
统一回复大家:试过12,13楼的建议了,还是一样的情况。
又焊了一块,现象和第1块一模一样。
另外,我还把其中一块的供电改成3V了(让V3引脚和VCC连在一起)现象还是一样。莫非买到假芯片了?
大秦正声 发表于 2023-2-9 20:19
type c可能有问题。
大秦正声 发表于 2023-2-9 20:21
我用过。好用。不需要外部晶振!type c接口。仿真烧录stc芯片。我使用了3.3v ldo
测一下 dp dn是否短路吧
量了dp dn没短路。
不爱说话 发表于 2023-2-11 16:24
WCH@TECH39 发表于 2023-2-10 14:38
您好,CH340N和CH340E芯片仅部分IO脚功能差异,工作原理类似,均为业界内客户广泛使用的产品型号。
您提供 ...
谢谢WCH官方的回复。我也一直觉得CH340系列是很好很成熟的产品。现在我换了一家,又买了些CH340N,还在快递中。等换上看看,如果还不行再请原厂工程师支持一下。
不爱说话 发表于 2023-2-13 22:41
统一回复大家一下:应该是之前买的芯片有问题。新买的CH340N收到了,把之前焊的CH340N吹掉换上新的,插到PC上立马就识别到USB串口了{:cry:}。这么多年第一次买到不能用的芯片{:cry:},浪费了我不少时间,发帖求助也浪费了大家时间,奸商太可恶了。
页: [1]
查看完整版本: 做了一个CH340N的板子,电脑一直识别不到USB设备
