五大驱动力推动国产MCU新变局
在物联网和数字技能飞速开展的布景下,MCU芯片作为多种电子产品的中心部件也水涨船高,商场需求十分旺盛。一起,因为全球芯片供给严重问题,MCU芯片同样是芯片供给的主角,这也使得MCU芯片价格不断攀升。缺货的现状也使得国内用户意识到对海外芯片的单纯依赖使得供给链十分脆弱,这同样给本乡MCU企业带来了开展机会。
我国MCU开展情况
作为一种常用的芯片,MCU芯片现已从日常消费到工业范畴,再到轿车电子,这些方方面面都需要用到MCU芯片。我国MCU商场规模很大,大约在250亿-300亿元。我们能够将我国MCU商场分为六个部分:消费电子、物联网、智能表计、计算机和网络通讯、工业操控和轿车电子。
在国家政策的帮助下,一如中颖电子、乐鑫科技、晟矽微电、国民技能、兆易立异、上海贝岭等众多国产MCU企业也都纷纷上市。
国内MCU企业最初是从消费级与工业级开端开展。因为消费级MCU技能门槛低,大多会集在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费运用范畴。以中颖微电子、芯海科技和复旦微电子为代表的MCU企业依托我国家电和消费电子终端的开展逐渐抢占全球家电、消费商场MCU的比例。
假如依照位数来区分,MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位微处理器,现在32位MCU现已成为干流,正在逐渐代替过去由8/16位MCU主导的运用和商场。而作为国内最早研制MCU的企业兆易立异,现已保持着连续7年在我国32位MCU商场本乡排名榜首位的记录。以累计10亿颗出货量领跑我国MCU商场,产品覆盖各类商场,例如工业自动化、电机操控、变频器、消费电子、物联网、移动产品、通讯网络、便携医疗、轿车周边等。
而关于未来事务的规划,国内低功耗MCU芯片厂商也首要分为三个方向:榜首,丰厚产品群,布局物联网、智能轿车范畴芯片;第二,提高集成电路集成度,冲刺中高端MCU开展;第三,通过投资,并购等方式导入外部资源,增强整体研制实力。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已应用到该领域。RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:一、 HALT模式系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
二、 ACTIVE_HALT模式CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
三、 WAIT模式CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
四、 LOW_POWER_WAIT模式CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
五、 LOW_POWER_RUN模式高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
页:
[1]
