STM32芯片怎么提高其IO口的驱动电流?
STM32芯片怎么提高其IO口的驱动电流?想利用STM32的通用IO口驱动一个TLP521的光耦,我是直接把STM32的一个引脚和地之间的3.3V电压接到光耦的输入端的,但是现在有一个问题就是,STM32芯片的驱动电流好像不够,从而导致光耦的输出端始终不能饱和
应该是STM32芯片的驱动电流不够所导致的
光耦是电流型器件,有个电流传输比的概念,可能你的负载电流太大了
可以加三极管增加电流驱动
实际使用的时候还需要增加一些辅助电路
IO设置成推挽模式;
输出也不串个电阻啊;
直接接IO的话,可以改成灌电流输入接法;
已经设置成推挽输出了,灌电流输入模式?什么意思?
灌电流输出模式就是楼主图上的 PE1 接+3.3V, GND 接 PE1,注意增加限流电阻。
另外, 设置高输出速度 (50MHz) 可以提高驱动能力。
STM32 的 IO 口的驱动能力还是不错的, 是能够驱动光藕的(如果只是很少路)。
光耦有个电流传输比的,如果想要让你的光耦工作在最佳状态,输入端的电流必须要在这个电流范围内,一般都需要加上拉的,用上拉提供电流
说白了,你ouput输出频率范围小了,大概应该是在1KH左右吧。
还是建议用三极管、mos管还有ic驱动光耦
嗯,一来对gpio驱动电流要求放宽,二来也是增加可靠性
保不齐什么时候因为你是用io数量超多,导致整体gpio驱动力不变状况下,某个output输出失效。
设置推挽模式没有加限流电阻直接接光耦? 光耦和IO没烧掉?
页:
[1]
