工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN常规操作
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN常规操作一、开关机
1、开机
VTN4XX 有四个开机途径,手动开机、自动定时开机和上电开机、信号触发开机。
上电开机:当“工作模式拨码开关” 第 4 位为 ON 时,直接连接外部电源即可开机。
自动开机:设备根据预设的时间间隔自动开机。
手动开机:在关机状态,按【SWITCH】按键并保持 3 秒, 数码管显示 (416S 1.0.2),当听到蜂鸣器提示音后松开按键。 前 5 位表示设备型号(详见“产品选型”说明),后 3 位表示固件版本号。
信号触发开机:将开机信号线拉低(GND),等同于手动按下按键。(此功能请咨询后使用)。
2、关机
当上电开机开关为 ON 时, 在外部电源移除前一直处于开机状态(永不关机)。
当上电开机开关为 OFF 时, 在完成自动化工作流程或者无操作超时后自动关机。
手动关机:长按【SETTING】按键,屏幕显示 (BYE),松开按键即可。
3、版本信息
开机时, 数码管显示设备型号和固件版本号,同时经由数字接口输出包含有设备型号和版本信息的字符串,如下所示:
=================== COPYRIGHT INFORMATION ==================
TYPE: VTN416B
COPYRIGHT: Copyright(c)2010- HEBEI WINCOM TECH CO.,LTD.All Rights Reserved
SITE: http://www.winkooo.com
=================== VERSION INFORMATION ==================
TYPE: VTN416B
HWVER: 100
SFVER: 100
请留意所使用的设备版本信息与本手册是否一致,必要时应查看适用的用户手册。在设备运行期间,您可通过向其发送字符串指令$INFO 来获取版本信息,详见“6.9 查看生产信息”。
页:
[1]
