广州九芯电子 发表于 2023-2-13 15:08
OTP语音芯片是如何实现应用的?
OTP语音播放芯片的应用广泛,通常在不需要更换语音内容,语音时长不会过长的产品或者环境中有应用。OTP语音芯片的应用多种多样,一个完整的语音芯片通常要经过以下这些流程才能实现应用:
  一、录音声音录制是OTP语音芯片发声内容的关键,音源质量与语音芯片的放音效果有直接的关系,所以在录制声音内容的时候对于环境与人员的要求都比较高,一般会请专业的播音相关的人士到专业录音棚进行录制。  二、编辑OTP语音芯片的音源内容在录制完成之后要进行一定的剪接和编辑,以便在应用的时候能适应各种不同的场合。像是分段、剪接、去噪或者提高降低音量以及淡入淡出、频谱处理等各种声音处理都需要专业的软件来完成。  三、烧写要想将语音内容烧写到语音芯片当中,九芯电子OTP语音芯片电路时需要用专业的烧写器才可以。专用烧写器主要有四个组成部分,分别是ISA接口卡、连接电缆外置烧写器及配套软件,支持所有OTP语音芯片的分段写入,烧写器同时可做放音演示板使用。
页: [1]
查看完整版本: OTP语音芯片是如何实现应用的?
