jiangjiayu 发表于 2023-2-14 11:50
F4A0的3个timer6,可以实现3相交错120度相位互补带死区的PWM输出吗
3个timer6,每个输出互补带死区的PWM,3个timer6输出的PWM要相位差 120°
修改通用刷新值寄存器UPDAR,加上“软件同步刷新”、“软件同步启动”
用锯齿波时,可以实现,,,,,但是死区只有一边
用三角波时,可以实现两边死区,,,,,但是 最大只能 180°相移
还有没有别的实现方法?
yang377156216 发表于 2023-2-15 09:36
可以试一下在启动 3 个不同单元的 timer6 前对 CNT 值进行不一样的设定而不是都从 0 开始,这样应该可以做到任意的相位角度。
martinhu 发表于 2023-2-16 09:03
用timer4的锯齿波,可以实现死区互补输出
可以试一下在启动 3 个不同单元的 timer6 前对 CNT 值进行不一样的设定而不是都从 0 开始,这样应该可以做 ...
这是个好方法,只是,有 1 个timer6单元的CNT的起始值,要设置成负数了,我去试试
----试了下,不行
claretttt 发表于 2023-3-4 12:51
如何避免死区的出现呢
burgessmaggie 发表于 2023-3-4 13:17
这个互补pwm没有使用过。
bartonalfred 发表于 2023-3-4 20:00
这个的性能怎么样?
fengm 发表于 2023-3-5 11:18
这个互补pwm没有使用过。
tpgf 发表于 2023-3-7 09:38
这个前缀好多啊   我反应半天 为什么还要带死区呢
如何避免死区的出现呢
死区肯定是会有的 但是可以想法让过去
heimaojingzhang 发表于 2023-3-7 11:12
可以用三路不同的pwm输出进行模拟输出
keaibukelian 发表于 2023-3-7 11:39
用三路模拟 把死区的那部分避开就行了
paotangsan 发表于 2023-3-7 11:54
把120度扩展多点 这样就能把死区给覆盖过去了吧
renzheshengui 发表于 2023-3-7 12:14
我觉得如果设置得当的话 完全可以满足楼主的要求
chenci2013 发表于 2023-3-10 10:50
这个的性能怎么样?
saservice 发表于 2023-3-10 13:47
如何避免死区的出现呢
页: [1]
查看完整版本: F4A0的3个timer6,可以实现3相交错120度相位互补带死区的PWM输出吗
