比神乐 发表于 2023-2-14 18:02
极海库的默认安装路径怎么这样
这安到哪儿去了?怎么改呀?谢谢!
kai迪皮 发表于 2023-2-17 21:06
你这个是keil的pack的默认安装目录。。。跟芯片厂家的芯片包没关系。。。。
比神乐 发表于 2023-2-17 22:20
是的,换个keil就好了。
wangqy_ic 发表于 2023-2-19 19:55
不用重新安装 Keil。如果你是想修改 pack 的安装位置,可以把 keil 安装目录下的 tools.ini 文件修改一下,把 一节的 RTEPATH 改到你需要的文件夹就可以。修改后在安装 pack 包,就会安装到新的位置。
不用重新安装 Keil。如果你是想修改 pack 的安装位置,可以把 keil 安装目录下的 tools.ini 文件修改一下, ...
谢谢!涨知识了。
页: [1]
查看完整版本: 极海库的默认安装路径怎么这样
