华大电子MCU-CIU32L061x8简介及特点
华大电子MCU-CIU32L061x8产品特性 l 48MHz Cortex®-M0+ 32-bit CPU l 128KB User flash,具有代码读出保护区 l 14KB System memory,内嵌安全算法 API l 512Byte OTP l 16KB SRAM l 灵活的功耗管理模式- 1.35μA Standby 模式+5 唤醒引脚 - 1.55μA Stop 模式,时钟停止,IO、寄存器、CPU、SRAM 保持 - 2.05μA Stop 模式+RTC - 3.8μs 唤醒@ Stop模式,从 flash 执行程序 l 电源监测:支持BOR 和 PVD 沈阳芯硕科技是华大电子代理商,有技术问题可咨询我们.l 时钟源 - 外部高速时钟:1~32MHz - 外部低速时钟:32.768KHz - 内部高速时钟:32MHz,全温度&全电压范围精度偏差±2% - 内部低速时钟:32KHz - 内部多速时钟:65.5kHz ~ 4.192MHz - PLL:5MHz ~48MHz l 通用 IO(40IO/48PIN、56IO/64PIN、72IO/80PIN)均支持防倒灌,其中3 个 IO 支持高驱动能力,可达 20mA l 4 通道 DMA 控制器,具备灵活映射关系l 11 个定时器:1 个 4 通道高级定时器,可用于电机控制、1 个 4 通道通用定时器、2 个 2通道通用定时器、2 个基本定时器、1 个低功耗定时器,支持正交编码和非正交编码、1 个 SysTick、RTC、2 个看门狗 l 通信接口 - 1 个 LPUART,支持 Stop 唤醒- 4 个 USART,支持同步模式(SPI slave模式高速率可达 PCLK/4) - 2 个 SPI,主模式高速率为16Mbps - 2 个 I2C,1 个支持 SMBus 和 Stop 唤醒 l 信息安全 - SM4/AES:支持防侧信道攻击 - PUF,TRNG,CRC - TAMP 防拆和备份寄存器 l LCD:8COM x40SEG,内置升压转换器 l 12 位 1.14MSps 高精度的 19 通道 ADC l 12 位 1MSps 的 DAC,内置输出缓冲器,支持采样保持,可运行在 Stop 模式 l 2 个低功耗比较器,可运行在 Stop 模式 l 内置参考电压源VREFBUF,支持 2.048V、2.5V,可作为 ADC、DAC 参考电压 l 1 个温度传感器,大误差±2℃ l 96-bit unique ID l 内嵌 Bootloader:支持 UART 和 SPI l 支持 SWD 调试 l 工作条件:1.8V~3.6V,-40°C~85°C华大电子MCU CIU32L061x8 系列简介 华大电子MCU CIU32L061x8 系列是基于 Arm®Cortex®-M0+内核超低功耗、宽电压工作范围的 32 位安全 MCU 产品。CIU32L061x8 支持多种封装,高频率可达 48MHz,支持备份电源域和 TAMP 防拆,内部集成12 位 1.14 MSps 高精度的 ADC、12 位1MSps 的 DAC、低功耗 COMP、LCD、多种定时器、多个USART/I2C/SPI等丰 富的外设资源,同时提供了SM4、AES、TRNG、PUF、CRC 等信息安全外设。Cortex®-M0+内核支持单周期乘法指令以及 MPU。CIU32L061x8 超低功耗安全 MCU 应用场景: l 物联网信息安全控制应用l 超低功耗流量计量应用l 便携式医疗设备l 遥控和用户 UI 应用顶一下 华大又单独出mcu了?不是改小华了么
页:
[1]
