请教USART的TX能否单独配置成普通IO口使用
本帖最后由 量子纠缠 于 2023-5-18 13:17 编辑您好,能否只使能USART2的RX功能用于接收串口数据而将TX管脚单独配置为普通IO口用于输出电平控制led?
@香水城
已验证 是可以的
你可以将uart配置在半工单线模式,只用1个TX脚接收,RX脚释放出来做GPIO.
你用STM32CubeMx配置下。 可以啊,TXD引脚配置成普通IO就可以了。 TX不初始化成串口,然后串口配置模式选半双工即可。 想做单工通讯呗,这个应该挺简单的。 软核硬核 发表于 2023-3-10 14:15
用的是TX脚,释放的是RX脚。 你想接收使用串口,然后发送变成普通IO?
应该可以吧,你可以写个测试程序试试的
一般情况都是成对出现的,你修改复用了,也许接收也不好使了
估计是可以的,毕竟可以通过修改IO的性质
这个应该没问题,你先配置串口,然后将发送端的IO配置成普通IO试试
你测试一下吧,正常都是IO比较充裕,都不需要这么配置的
串口2应该可以这么弄,不过最好楼主测试一下
你这是IO不够用了吗?非常不建议这么操作的哦
试试呗,大概率是可以这么操作的,但是配置顺序你要注意,别弄反了
我记得SPI都可以将使能端配置成普通IO,估计串口也可以吧
应该可以,但这么做的意义是什么 串口2应该可以这么弄
