(分享)CW32实时时钟(RTC)介绍
实时时钟(RTC)是一个专用的计数器 / 定时器,可提供日历信息,包括小时、分钟、秒、日、月份、年份以及星期。RTC 具有两个独立闹钟,时间、日期可组合设定,可产生闹钟中断,并通过引脚输出;支持时间戳功能,可通过引脚触发,记录当前的日期和时间,同时产生时间戳中断;支持周期中断;支持自动唤醒功能,可产生中断并通过引脚输出;支持1Hz 方波和RTCOUT 输出功能;支持内部时钟校准补偿。CW32L083 内置经独立校准的 32kHz 频率的 RC 时钟源,为 RTC 提供驱动时钟,RTC 可在深度休眠模式下运行, 适用于要求低功耗的应用场合。RTC功能框图
RTC 时钟源RTCCLK 通过CR1寄存器进行选择,可选源为LSE、LSI和 HSE分频时钟。
主要功能实时时钟 (RTC) 主要由专用的高精度 RTC 定时器组成,时钟源可选择外部低速时钟 LSE 或内部低速时钟 LSI,当选择外部高速时钟 HSE 时,因精度受限只能用作一般定时 / 计数器。 时间寄存器 RTC_TIME 和日期寄存器 RTC_DATE,以 BCD 码格式分别记录当前的时间和日期值,在对其写入时会自动进行合法性检查,任何非法的时间或日期值将不能被写入,如 32 日、2A 时、61 秒、13 月等。日期寄存器 RTC_DATE 中,YEAR 位域表示年,有效值 0 ~ 99;MONTH 位域表示月,有效值 1 ~ 12;DAY 位域表 示日,有效值 1 ~ 31;WEEK 位域表示星期,有效值 0 ~ 6,其中 0 表示星期日,1 ~ 6 表示星期一至星期六。时间寄存器 RTC_TIME 中,SECOND 位域表示秒,有效值 0 ~ 59;MINUTE 位域表示分,有效值 0 ~ 59;HOUR 位域代表小时,有效值为 1 ~ 12 或 0 ~ 23;HOUR 位域的最高位代表 AM/PM(上午 / 下午):- ‘0’表示 AM - ‘1’表示 PM HOUR。控制寄存器 RTC_CR0 的 H24 位域用于选择 12 或 24 小时制:• H24 为‘1’时,选择 24 时制 • H24 为‘0’时,选择 12 时制。HOUR位域值含义详细见下表:其他功能1.闹钟 A 和闹钟 B RTC 支持 2 个独立闹钟(闹钟 A 和闹钟 B),可在一周内任意时刻产生闹钟事件,并产生闹钟中断,同时将闹钟匹配事件通过外部 RTC_OUT 引脚输出。设置控制寄存器 RTC_CR2 的 ALARMAEN 和 ALARMBEN 位域为 1,可分别单独使能闹钟 A 和闹钟 B。通过设置闹钟 A、B 控制寄存器(RTC_ALARMA 和 RTC_ALARMB)的时、分、秒匹配控制位 HOUREN、 MINUTEEN、SECONDEN 和时、分、秒计数值 HOUR、MINUTE、SECOND,可设定闹钟在‘xx 时 xx 分 xx 秒’, 或‘xx 分 xx 秒’或‘xx 时 xx 分’或‘xx 时’等多种组合产生闹钟事件;闹钟星期使能控制位 WEEKMASK,可选择一周中的任意一天产生闹钟事件,bit0 代表星期日,bit1 ~ 6 代表星期一至星期六。采用 12 或 24 小时制,闹钟控制寄存器 RTC_ALARMx(x = A, B) 的设置值可能不同,示例如下表:
2.周期中断功能:RTC 内置周期中断模块,可产生固定周期的中断信号。
3.自动唤醒功能自动唤醒定时器是一个 16 位可编程自动重载减法计数器,计数时钟源为RTCCLK或者RTC1HZ时钟。定时范围为:61μs ~ 145h。当计数器溢出时,可产生自动唤醒中断,并将溢出标志通过 RTC_OUT 引脚输出。设置控制寄存器 RTC_CR2 的 AWTEN 位域为 1 使能自动唤醒功能,该功能专为低功耗应用场合而设计,可工作于 MCU 的全部工作模式。自动唤醒定时器计数周期由计数时钟源和重载寄存器 RTC_AWTARR 决定,定时时长计算公式为:自动唤醒定时器定时周期 =(RTC_AWTARR+1)/ 唤醒定时器计数时钟频率 最短定时:( 0+1 ) / 16384Hz = 61μs 最长定时:(65535+1) / 0.125Hz = 524288s = 8738min ≈ 145.63h 通过 RTC 中断使能寄存器 RTC_IER 的 AWTIMER 位域,可选择自动唤醒定时器溢出时是否产生中断请求。
4.时间戳功能 RTC 支持时间戳功能,即通过 RTC_TAMP 引脚触发,将当前时间和日期分别保存到时间戳日期寄存器 RTC_TAMPDATE 和时间戳时间寄存器 RTC_TAMPTIM,同时可产生时间戳中断。控制寄存器 RTC_CR2 的 TAMPEDGE 位域用来选择触发时间戳的信号是上升沿还是下降沿有效,RTC_CR2 寄存 器的 TAMPEN 位域用于使能时间戳功能。用户可灵活选择触发引脚 RTC_TAMP,并需配置该引脚为数字输入和复用功能,具体 RTC_TAMP 引脚请参考数据手册引脚定义。当发生时间戳事件时,时间戳事件标志位 RTC_ISR.TAMP 会被置 1,如果设置了时间戳中断使能位 RTC_IER.TAMP 为 1,将产生中断请求。如果发生第一次时间戳事件后,未通过软件清除 RTC_ISR.TAMP 标志位,又产生了第二次时间戳事件,时间戳溢出标志位 RTC_ISR.TAMPOV 会被置 1,如果设置了时间戳溢出中断使能位 RTC_IER.TAMPOV 为 1,将产生中断请求。
实际例程操作——RTC初始化,日期时间读取,间隔中断,闹钟设置
1.系统时钟初始化设置void RCC_Configuration(void){RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); //设置系统时钟为8MRCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL); // 打开LSE时钟,作为RTC的计数时钟RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_RTC, ENABLE);//打开RTC模块工作时钟}
2.配置输出时间所需GPIO口以及串口UART配置void LogInit(void){ SerialInit(LOG_SERIAL_BPS);}static void SerialInit(uint32_t BaudRate){ uint32_t PCLK_Freq; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; UART_InitTypeDef UART_InitStructure = {0}; PCLK_Freq = SystemCoreClock >> pow2_table; PCLK_Freq >>= pow2_table;
// 调试串口使用UART5// PB8->TX//PB9<-RX// 时钟使能 __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __RCC_UART5_CLK_ENABLE();// 先设置UART TX RX 复用,后设置GPIO的属性,避免口线上出现毛刺 PB08_AFx_UART5TXD(); PB09_AFx_UART5RXD(); PIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_8; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure);
UART_InitStructure.UART_BaudRate = BaudRate;// 波特率 UART_InitStructure.UART_Over = UART_Over_16;// 采样方式 UART_InitStructure.UART_Source = UART_Source_PCLK;// 传输时钟源UCLK UART_InitStructure.UART_UclkFreq = PCLK_Freq;// 传输时钟UCLK频率 UART_InitStructure.UART_StartBit = UART_StartBit_FE;// 起始位判定方式 UART_InitStructure.UART_StopBits = UART_StopBits_1;// 停止位长度 UART_InitStructure.UART_Parity = UART_Parity_No;// 校验方式UART_InitStructure.UART_HardwareFlowControl = UART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控UART_InitStructure.UART_Mode = UART_Mode_Rx | UART_Mode_Tx; // 发送/接收使能 UART_Init(CW_UART5, &UART_InitStructure);}
3.设置输出时间日期格式void ShowTime(void){ RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct = {0}; RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct = {0}; static uint8_t *WeekdayStr= {"SUN","MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT"}; static uint8_t *H12AMPMStr= {{"AM","PM"},{"",""}};
RTC_GetDate(&RTC_DateStruct);// 取用当前日期,BCD格式RTC_GetTime(&RTC_TimeStruct);// 获取当前时间,BCD格式printf(".Date is 20%02x/%02x/%02x(%s).Time is %02x%s:%02x:%02x\r\n", RTC_DateStruct.Year, RTC_DateStruct.Month, RTC_DateStruct.Day, WeekdayStr, RTC_TimeStruct.Hour, H12AMPMStr,RTC_TimeStruct.Minute, RTC_TimeStruct.Second);//串口打印数据}
Void RTC_GetDate(RTC_DateTypeDef* RTC_Date){uint32_t RegTmp = 0;
RegTmp = CW_RTC->DATE;while (RegTmp != CW_RTC->DATE){ RegTmp = CW_RTC->DATE; // 连续两次读取的内容一致,认为读取成功}RTC_Date->Day = (uint8_t)(RegTmp & RTC_DATE_DAY_Msk);RTC_Date->Month = (uint8_t)((RegTmp & RTC_DATE_MONTH_Msk) >> 8);RTC_Date->Year = (uint8_t)((RegTmp & RTC_DATE_YEAR_Msk) >> 16);RTC_Date->Week = (uint8_t)((RegTmp & RTC_DATE_WEEK_Msk) >> 24);}
Void RTC_GetTime(RTC_TimeTypeDef* RTC_TimeStruct){uint32_t RegTmp = 0;RTC_TimeStruct->H24 = CW_RTC->CR0_f.H24;// 读CR0是否需要连读两次,待硬件检测RegTmp = CW_RTC->TIME;while (RegTmp != CW_RTC->TIME){ RegTmp = CW_RTC->TIME; // 连续两次读取的内容一致,认为读取成功}RTC_TimeStruct->Hour = (uint8_t)((RegTmp & RTC_TIME_HOUR_Msk) >> 16);RTC_TimeStruct->Minute = (uint8_t)((RegTmp & RTC_TIME_MINUTE_Msk) >> 8);RTC_TimeStruct->Second = (uint8_t)(RegTmp & RTC_TIME_SECOND_Msk);if (RTC_TimeStruct->H24 == RTC_HOUR12){ RTC_TimeStruct->AMPM = RTC_TimeStruct->Hour >> 5; RTC_TimeStruct->Hour &= 0x1f;}}
4.RTC模块初始化,ErrorStatus 返回值为SUCCESS或ERRORErrorStatus RTC_Init(RTC_InitTypeDef* RTC_InitStruct)
{ CW_SYSCTRL->APBEN1_f.RTC = 1; //启动RTC外设时钟,使能RTC模块 if ((RCC_GetAllRstFlag() & SYSCTRL_RESETFLAG_POR_Msk) != RCC_FLAG_PORRST)//不是上电复位,直接退出 { RCC_ClearRstFlag(RCC_FLAG_ALLRST); return SUCCESS; } RTC_Cmd(DISABLE); //停止RTC,保证正确访问RTC寄存器 RTC_SetClockSource(RTC_InitStruct->RTC_ClockSource); // 设置RTC时钟源, 用户需首先启动RTC时钟源!!! RTC_SetDate(&RTC_InitStruct->DateStruct);// 设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六 RTC_SetTime(&RTC_InitStruct->TimeStruct); //时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性 RTC_Cmd(ENABLE); RCC_ClearRstFlag(RCC_FLAG_ALLRST); return SUCCESS;}
5.RTC周期中断时间设置int RTC_SetInterval(uint8_t Period){ uint16_t timeout = 0xffff;
RTC_UNLOCK(); if (IS_RTC_START()) // 如果RTC正在运行,则使用WINDOWS、ACCESS访问 { CW_RTC->CR1_f.ACCESS = 1; while ((!CW_RTC->CR1_f.WINDOW) && timeout--); if (timeout == 0) return 1;
} CW_RTC->CR0_f.INTERVAL = Period; CW_RTC->CR1_f.ACCESS = 0; RTC_LOCK(); return 0;}
6.设置时钟中断使能int RTC_ITConfig(uint32_t RTC_IT, FunctionalState NewState){uint16_t timeout = 0xffff;
RTC_UNLOCK(); CW_RTC->CR1_f.ACCESS = 1; while ((!CW_RTC->CR1_f.WINDOW) && timeout--); if (timeout == 0) return 1; if (!NewState) { CW_RTC->IER &= ~RTC_IT; } else { CW_RTC->IER |= RTC_IT; } CW_RTC->CR1_f.ACCESS = 0; RTC_LOCK(); return 0;}
void RTC_IRQHandlerCallBack(void){ if (RTC_GetITState(RTC_IT_ALARMA)) { RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALARMA); printf("*********Alarm!!!!\r\n"); } if (RTC_GetITState(RTC_IT_INTERVAL)) { RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_INTERVAL); ShowTime();}
void NVIC_Configuration(void){ __disable_irq(); NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn); __enable_irq();}
7.RTC时钟测试,初始化日历,使用间隔中断0.5秒通过Log输出日期时间
int32_t main(void){ RTC_InitTypeDef RTC_InitStruct = {0}; RTC_AlarmTypeDef RTC_AlarmStruct = {0}; /*系统时钟配置*/ RCC_Configuration(); /* GPIO 口配置*/ GPIO_Configuration(); LogInit();//配置输出时间所需GPIO口以及串口UART配置 printf("RTC Init...\r\n");printf(" (RTC CR0:%04x,CR1:%04x,CR2:%04x,RESET FLAG:0x%08x)\r\n",CW_RTC->CR0,CW_RTC->CR1,CW_RTC->CR2,CW_SYSCTRL->RESETFLAG);RCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL);// 选择LSE为RTC时钟RTC_InitStruct.DateStruct.Day = 0x21; //日RTC_InitStruct.DateStruct.Month = RTC_Month_June;//月RTC_InitStruct.DateStruct.Week = RTC_Weekday_Monday;//星期RTC_InitStruct.DateStruct.Year = 0x21; //年//设置日期,DAY、MONTH、YEAR必须为BCD方式,星期为0~6,代表星期日,星期一至星期六printf("-------Set Date as 20%x/%x/%x\r\n", RTC_InitStruct.DateStruct.Year,RTC_InitStruct.DateStruct.Month,RTC_InitStruct.DateStruct.Day);//打印日期RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour = 0x11; //时 RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute = 0x58;//分RTC_InitStruct.TimeStruct.Second = 0x59;//秒RTC_InitStruct.TimeStruct.AMPM = 0;RTC_InitStruct.TimeStruct.H24 = 0; //采用12小时设置//设置时间,HOUR、MINIUTE、SECOND必须为BCD方式,用户须保证HOUR、AMPM、H24之间的关联正确性printf("-------Set Time as %02x:%02x:%02x\r\n", RTC_InitStruct.TimeStruct.Hour,RTC_InitStruct.TimeStruct.Minute,RTC_InitStruct.TimeStruct.Second);//打印时间RTC_InitStruct.RTC_ClockSource = RTC_RTCCLK_FROM_LSE;RTC_Init(&RTC_InitStruct); // RTC模块初始化, 用户需选定需要使用的时钟源printf("=====Set interval period as 0.5s...\r\n");RTC_SetInterval(RTC_INTERVAL_EVERY_0_5S);//闹钟为工作日上午的6:45RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmMask = RTC_AlarmMask_WeekMON | RTC_AlarmMask_WeekTUE |RTC_AlarmMask_WeekWED | RTC_AlarmMask_WeekTHU |RTC_AlarmMask_WeekFRI;//设定时间为周一到周五RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Hour = 6;RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Minute = 0x45;RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.Second = 0;RTC_SetAlarm(RTC_Alarm_A, &RTC_AlarmStruct); // 设置闹钟,BCD格式RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A, ENABLE);//使能闹钟printf("=====Enable ALRAMA and INTERVAL IT...\r\n");RTC_ITConfig(RTC_IT_ALARMA | RTC_IT_INTERVAL, ENABLE);//设置中断使能While(1){}}
8.通过UART串口验证RTC工作正常
以上是CW32L083单片机的RTC设置时间及闹钟部分的介绍,CW32其他型号亦可参考此篇文档。有关芯片购买事宜,请咨询武汉芯源的销售和官方代理商。更多MCU详细信息,请访问武汉芯源官方网站:https://www.whxy.com。
CW32的RCC和RTC有什么联系 RTC_Init()是库函数吗? RTC能做毫秒计时吗 如何解决单片机电子钟的大误差? stm32rtc用电阻分压供电可以吗 RTC 掉电后数据保存在哪里 CW32的rtc与外界时间怎么校准的 CW32的RTC能产生毫秒级的中断吗 systicks和rtc哪个比较准确? minzisc 发表于 2023-3-2 12:08
CW32的RTC能产生毫秒级的中断吗
cw32可以产生毫秒中断 rtc外接纽扣电池电压多少 单片机电子钟误差大怎么解决? 用CW32设计实时时钟用内部rtc好还是时钟芯片好 rtc时钟慢了一半怎么回事 用CW32设计实时时钟用内部rtc好还是时钟芯片好 单片机电子钟误差大怎么解决? rtc时钟慢了一半怎么回事 豌豆爹 发表于 2023-2-16 09:53
4.时间戳功能 RTC 支持时间戳功能,即通过 RTC_TAMP 引脚触发,将当前时间和日期分别保存到时间戳日期寄存 ...
我按你的设置,没有进中断,可以上传你的工程源码我学习一下吗?
页:
[1]
