MM32F0140BootLoader问题
MM32F0140BootLoader调试遇到问题,从boot跳转APP后 APP进不了中断。boot进入之后直接跳转,APP里面就定时器IO反转
@MM灵灵灵 能不能帮看一下 有没有兄弟给指导一下 拉里小哥 发表于 2023-2-17 09:56
@MM灵灵灵 能不能帮看一下
Hi 小伙伴你好呀!针对你的问题,你可拨打灵动公司官网电话(021-20222002),会有技术人员与你对接,协助你解决问题{:loveliness:} 中断向量表这块,你改了么? 得是两个程序吧,一个boot,一个是APP才行 我记得灵动是有关于BootLoader的程序吧 网上有很多这方面的例程的,直接抄一份呗 楼主解决了没?最后是哪里没搞对啊? 你可以仿真跟踪一下,看看地址搞哪儿里去了? 看这块截图的程序好像也没啥问题啊 你IAP的设置呢?而且IAP的大小是多少 你是不是程序预留的太小了啊? 能不能把你IAP和APP的程序 贴出来啊?这么看有点费劲 Belle1257 发表于 2023-6-19 09:16
找到了问题,是armcc里面这句_set_PRIMASK(0)关中断不支持 中断向量表这块,你改了么?
网上有很多这方面的例程的,直接抄一份呗
页:
[1]
