单片机ADC测量,采样电阻选用多大的合适?
根据所需测量信号电压范围,选择相应的采样电阻。具体来说,ADC输入电压取决于采样电阻和ADC最大输入电压。例如,如果最大输入电压是5V,并且要测量的电压在0.5V到5V范围内,那么采样电阻应该选择为电阻值为10K Ohms的值。单片机测量电流信号
一般情况下,单片机测量电流信号需要依赖外接的微处理器放大器(运算放大器),该放大器能将电流信号放大成为可读取的端口电平信号。此外,还可以采用特定的 IC 芯片,直接将电流信号转换成可通过外部接口输出的信号,以实现电流信号的测量。 采样电阻和你电流,功率有关系。 跨阻放大器是将电流信号转换成为电压信号,电流到电压增益基于反馈电阻。 跟你选择的那个NTC查不到的 不管怎么变就是电流电压电阻 看过一个单片机说采样电阻250欧,可以得到1.55的电压 这个具体的数值是经过计算得到的吧,具体的计算过程是什么? 根据所需测量信号电压范围,选择相应的采样电阻?具体怎么选择 接近被采集的那个一般值。 具体数值需要计算一下才能获得吧 我想知道,这个10K是如何得到的呢? 如果要是用外置的ADC,是不是就不用考虑这么多了 说实话,这ADC方面的电阻选取,我还真不是太会 一般都是看被采样的信号吧,然后计算出电压在ADC电压之间就可以了 那你10K的话,电流就是0.5mA? 还是以电流为主吧,电流还不能超过IO的电流需求 一般都是10-100K,效果能好点吧 最好还是加个跟随器,用运放搭建一个,这样比较好 都是根据实际项目来说的,电流,电压范围都是需要考量的
