huwr 发表于 2023-2-18 12:10
怎么实现除以3的运算
听说精简指令集只有移位运算,加减法运算器。
gongche 发表于 2023-2-18 12:12
什么意思?不是很明白你说的什么
huwr 发表于 2023-2-18 12:13
比如除以2吧,就是右移1位,乘以2就是左移1位。
乘以3就是=x+(x<<1)
那么除以3改怎么算呢?
supernan 发表于 2023-2-18 12:16
x /=3;
huwr 发表于 2023-2-18 12:17
他问的是只使用加减法和移位运算怎么实现。。
dengdc 发表于 2023-2-18 12:19
我也想知道,不知道编译后的汇编代码能否看出来。
huwr 发表于 2023-2-18 12:27
楼主精神可嘉,还研究这些算**
liuzaiy 发表于 2023-2-18 12:29
写段代码,有-s 参数编译一下,然后查看一下汇编源代码
xxrs 发表于 2023-2-18 12:30
说句实话,现在的编程真的不需要研究这个了,没RAM换RAM,没FLASH增加FLASH,速度不够可以换芯片,你只要有思路就行了。不差这几行代码
heweibig 发表于 2023-2-18 12:31
如果没有除法指令,那么就只好移位/比较/相减了
wangpe 发表于 2023-2-18 12:33
如果要搞编译器开发,我觉得必须的研究这个简单的算法,看似简单,我也没想出来怎么做。
zhuww 发表于 2023-2-18 12:36
// y= x / 3
y = 0;
while (!(x<3))
   x -= 3;
   y++;
wyjie 发表于 2023-2-18 12:38
有除法指令的啊
huwr 发表于 2023-2-18 12:39
遇到高手了,这个方法果然可以实现任意非移位除法。
huwr 发表于 2023-2-18 12:41
你楼下的高人给出方法了,虽然看似简单,但是能想到真不容易,愁死我了,这个问题。
jiajs 发表于 2023-2-18 12:42
是不是可以移位,就看除数的二进制是不是只有1位是1.
比如2,4,8,16分别是0010,0100,1000,1 0000
zhenykun 发表于 2023-2-18 12:43
然而如果数比较大或许会花费非常多的时间。。。。。。
huwr 发表于 2023-2-18 12:45
你说的对啊。所以有的单片机提供了专用的除法器。
yszong 发表于 2023-2-18 12:46
果然有高人,虽然笨拙,但是解决了楼主的问题,就是用有限的指令,实现复杂的功能。
houcs 发表于 2023-2-18 12:49
把y = 0 改成y= x>>2;可以减少75%的循环
页: [1] 2
查看完整版本: 怎么实现除以3的运算
