jf101 发表于 2023-2-20 11:19
国产芯片ChipOn第一次使用
以KF8A100FTN为例程,熟悉一下IDE以及单片机资源:
1 下载相关资源并安装IDE
官网:https://chipon-ic.com/
在开发中资源中,找到KungFu8 集成开发环境(https://chipon-ic.com/Product/kaifa/77091ccf-ee3e-4d68-aebb-677635ab9558?type=d2f35882-7c3c-482e-b147-02bb77e66acb)。
安装完后:
2 打开一个例程,开始学习chipon
2.1双击例程中的exe,会弹出选择workspace的路径,关联一个本地的workspace即可打开IDE2.2.打开后是空白的工作区,点击文件-导入;将例程选中就可以打开上图这个工程。
2.3 右键选中工程KF8A100FTN_PWM1_2,选择构建项目会开始编译,编译成功后就能在release目录下面看到新生成的hex文件。
这样就简单熟悉了IDE的操作了,可以开始干正事了!
这里我们可以发现chipon的IDE是基于eclipse的,所以如果用过NXP的Codewarriar 11.0 或是其它类似的IDE,可以重新创建一个工程,应该问题不大(文件-新建-KungFu8项目-选择语言c-选择芯片类型-会有一个配置字设置界面出来,感觉风格和microchip的芯片很像-完成一个空白项目的创建,下图为例)。
3 学习下demo例程
按照例程进行相关程序的学习就可以!
szt1993 发表于 2023-3-1 15:27
国产芯片ChipOn,现在国产芯片也挺好的
jf101 发表于 2023-3-2 16:11
ChipON---IDE编译器
tpgf 发表于 2023-3-6 13:16
如果使用过其他单片机那么上手还是非常容易的
paotangsan 发表于 2023-3-6 13:34
其实难点还是在适应芯片不同额寄存器上
renzheshengui 发表于 2023-3-6 13:49
感觉软件界面不是很适应 右边是图表的模式
wakayi 发表于 2023-3-6 14:18
首次用起来 整个过程其实还是非常顺利的
wowu 发表于 2023-3-6 15:15
其实我们去读一下现成的工程代码基本上都是比较易读的
xiaoqizi 发表于 2023-3-6 15:54
其实只要我们细心注意同以其他芯片不同的地方就可以了
caigang13 发表于 2023-3-9 08:41
国产芯片还是有做的不错的,开始考虑替换了。
jxdear 发表于 2023-3-14 16:39
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-3-15 16:33
确实现在国产的各个方面都上来了
页: [1]
查看完整版本: 国产芯片ChipOn第一次使用
