灵动MCU的硬件IIC有1Mhz的吗?
IIC现在有快速的1Mhz,软件IIC想达到1MHz应该不好弄,硬件IIC有支持1MHz的吗?硬件IIC最大可以到2MHZ吧 guijial511 发表于 2023-2-20 19:17
硬件IIC最大可以到2MHZ吧
没听说过有2MHz的IIC。。。 如果楼主想要iic这么快的话还不如换一种方式呢 能达到这个速度的话 对环境的要求也比较高了 并且会不稳定的 如果想要实现这么快的速度光是考虑硬件是不行的 内部的程序处理也得好好考虑 一下 tpgf 发表于 2023-3-1 15:55
SPI多加一个外设就要多加一个IO口所以想用IIC。 nawu 发表于 2023-3-1 16:12
1MHz应该还要,只要外设支持就行。 aoyi 发表于 2023-3-1 16:20
如果想要实现这么快的速度光是考虑硬件是不行的 内部的程序处理也得好好考虑 一下 ...
只要外设支持应该还好吧。 速度太快的话波形非常容易变形的啊 太快了不知道引脚能不能输出这么快的波形 灵动的芯片是不是达不到这个速度啊 要求有点高啊 IC总线标准模式下速度可以达到100Kb/s,快速模式下可以达到400Kb/s 有的速度可以到这个速度吧。 IIC默认传输速率是100kpbs spi总线传输速度 快,可以达到30Mbps以上。 速率与芯片有关,有的400K,有的到几兆 高速模式可达3.4Mb/s。 iic总线传输速度在100kbps-4Mbps。 速率与芯片有关,有的400K,有的到几兆
