C++和C混合编程,灵动MCU支持吗?
Keil早已经支持C和C++混合编程,不知道对芯片有没有要求,灵动MCU支持吗?混合编程是编译器的问题 这个主要看编译环境是否支持,最终都是二进制代码。 这个是看编译器支持不,跟芯片没关系 只要编译器支持就能用 我觉得都能支持吧,只要生成了固件 这跟你的编译器有关系的 你可以引用C的库,或者头文件估计就可以了 对芯片没啥关系吧,这是编译器的活 没这么试过,但是我觉得应该能行吧 为啥混合编译呢?有的库是不一样的啊 对芯片没啥要求,对电脑和编译器有要求 我觉得最好就是C,方便移植,比较好用 那你就用keil就好了啊 我知道灵动是支持keil的,所以你可以用keil试试 用vscode也是可以的,都没问题 Undshing 发表于 2023-3-9 20:17
这个是看编译器支持不,跟芯片没关系
是吗,感觉和芯片还是有一定关系的。 zhizia4f 发表于 2023-3-16 12:01
用vscode也是可以的,都没问题
Keil支持C++和C混合编程,但是不知道芯片支持不。 yangxiaor520 发表于 2023-2-22 10:20
二进制文件单片机都能执行?不是吧。 q1d0mnx 发表于 2023-3-16 07:06
我觉得最好就是C,方便移植,比较好用
现在有些代码已经嵌入C++了。
