gsxf716 发表于 2023-2-20 17:37
Xilinx zynq7035 PL SFP光口通信例程
本文主要介绍说明XQ6657Z35-EVM 高速数据处理评估板SPF光口通信例程的功能、使用步骤以及各个例程的运行效果。(基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6657双核C66x 定点/浮点DSP以及Xilinx Zynq-7000系列SoC处理器XC7Z035-2FFG676I设计的异构多核评估板,由核心板与评估底板组成。)
ZYNQ7035 PL SFP光口通信例程
1.1.1 例程位置ZYNQ例程保存在资料盘中的Demo\ZYNQ\PL\aurora_8b10b_0_ex文件夹下。
1.1.2 功能简介使用Aurora 8B/10B IP核生成后带的例子工程,稍作修改。
图 Aurora 8B/10B例子工程
FRAME_GEN: 本地并行数据发送模块功能:本地产生GTX并行发送数据接口说明:   // User Interfaceoutput   TX_D;//发送数据output             TX_REM;//最后一个16bits数据的高低字节有效标识,0表示,表示TX_D有效;1表示TX_D15]有效。output             TX_SOF_N; //发送开始标识,低电平有效output             TX_EOF_N; //发送结束标识,低电平有效    output             TX_SRC_RDY_N; //发送数据源端准备好标志,低有效    input            TX_DST_RDY_N; //发送数据目的端准备好标,为0时才允许发送数据     // System Interface    input            USER_CLK;//用户时钟,由Aurora IP核提供,数据发送模块用此时钟作为同步时钟    input            RESET;//复位,高有效input            CHANNEL_UP;//GTX通道初始化完成标志,为1时表示完成 数据发送模块只有在RESET=0、CHANNEL_UP=1和TX_DST_RDY_N=0时,才允许发送数据。
FRAME_CHECK: 本地并行数据接收检测模块功能:本地接收GTX并行数据,并检测数据是否存在误码接口说明:   // User Interfaceinput   5]    RX_D; //接收数据output             RX_REM;//最后一个16bits数据的高低字节有效标识,0表示,表示RX_D有效;1表示RX_D15]有效。output             RX_SOF_N;//接收开始标识,低电平有效output             RX_EOF_N;//接收结束标识,低电平有效    input            RX_SRC_RDY_N; //接收数据有效,低电平有效     // System Interface    input            USER_CLK; //用户时钟,由Aurora IP核提供,数据发送模块用此时钟作为同步时钟    input            RESET; //复位,高有效    input            CHANNEL_UP; //GTX通道初始化完成标志,为1时表示完成    output      ERR_COUNT; //接收数据错误个数
Aurora 8B10B IP核参数设置如下图所示:
Aurora 8B10B IP核显示最高只支持6.6Gbps,这里我们将线速率设置为5Gbps,参考时钟设置为100MHz。
1.1.3 管脚约束ZYNQ PL工程管脚约束如下图所示:
1.1.4 例程使用1.1.4.1 连接光纤模块将光模块插入光模块笼子,并使用光纤线缆将光模块的收、发端口自环对接:
1.1.4.2 加载运行ZYNQ程序1.1.4.2.1 打开Vivado工程打开Vivado示例工程:
工程打开后界面及工程主要模块说明如下图所示:
1.1.4.2.2 下载ZYNQ PL程序下载bit流文件aurora_8b10b_0_exdes.bit,并且配套aurora_8b10b_0_exdes.ltx调试文件,如下图下载界面所示:
1.1.4.3 运行结果说明ZYNQ PL端提供的ILA调试窗口,可以实时抓取采集GTX收发本地并行信号以及错误检测信号的时序波形。ILA抓取波形如下图所示:
ILA抓取信号说明如下:ERR_COUNT:接收数据错误个数,接收模块分析接收数据是否正确;tx_d_i:发送数据;tx_rem_i:最后一个发送数据的高低字节有效标识,0表示,表示tx_d_i有效,1表示tx_d_i15]有效;tx_src_rdy_n_i:发送数据源端准备好标志,结合tx_dst_rdy_n_i使用,都为0时表示可以发送数据,tx_sof_n_i:发送开始标识,低电平有效;tx_eof_n_i:发送结束标识,低电平有效;tx_dst_rdy_n_i:发送数据目的端准备好标志;rx_d_i[0:15]:接收数据rx_rem_i:最后一个接收数据的高低字节有效标识,0表示,表示rx_d_i有效,1表示rx_d_i15]有效;rx_src_rdy_n_i:接收数据源端准备好标志;rx_sof_n_i:接收开始标识,低电平有效;rx_eof_n_i:接收结束标识,低电平有效;CHANNEL_UP:为1表示GTX通道完成正常初始化;LANE_UP:指示GTX每个lane是否正常初始化成功,这里只有1个Lane;SOFT_ERR、HARD_ERR:软、硬件错误指示,正常情况应该为0tx_lock_i_ila:GTX时钟锁定指示,正常情况应该为1pll_not_locked_ila:GTX时钟失锁指示,正常情况应该为0
VIO虚拟IO界面如下图所示:
VIO界面上标识Input的为采集信号,用户只能查看对应信号当前的逻辑电平值,1表示高电平,0表示低电平;VIO界面上标识Output的为用户控制信号,用于控制用户逻辑的,用户可以在Value一栏输入0/1电平值,从而达到控制用户逻辑的目的。VIO界面主要用于复位用户逻辑,以及查看通道是否链接成功,VIO界面可以不用操作。
1.1.4.4 退出实验Vivado调试界面Hardware Manager窗口,右键单击localhost(1),在弹出的菜单中点击Close Server,断开ZYNQ JTAG仿真器与板卡的连接:
最后,关闭板卡电源,实验结束。
页: [1]
查看完整版本: Xilinx zynq7035 PL SFP光口通信例程
