N32A455系列车规MCU的产品优势特性
1、高性能构架设计
N32A455系列基于Arm® Cortex®-M4内核,工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,内置8KB 指令Cache,支持Flash加速单元执行程序0等待。芯片配置144KB SRAM,512KBytes 嵌入式加密Flash,性能达到180 DMIPS。
2、丰富的模拟外设减化系统设计
● 4个12bit 5Msps高速ADC:可配置为12/10/8/6bit模式,6bit 模式下采样率高达9Msps,支持多达38路外部采样通道,支持单端输入和差分输入;
● 4个轨到轨运算放大器:内置最大32倍可编程增益放大;
● 多达7个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准;
● 2个12bit DAC:采样率1Msps。
3、片内集成汽车常用CAN、LIN总线通信接口,扩展更灵活:
● 2个CAN 2.0A/B总线接口;
● 7个LIN/U(S)ART接口:最高速率达4.5 Mbps,其中3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,SmartCard),4个UART接口;
● 3个SPI接口:速率高达36 MHz,其中2个支持I2S;
● 1个QSPI接口:速率高达144 Mbps;
● 4个I2C接口:速率高达1MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应;
● 1个SDIO接口:支持SD/MMC格式。
4、硬件级安全防护
N32A455系列继承了国民技术N32系列产品特有的芯片级硬件安全技术,内置密码算法硬件加速引擎,支持AES、DES/3DES、SHA1/224/256,SM1、SM3、SM4、SM7、MD5等密码算法。芯片采用Flash存储加密、多用户分区管理、写保护(WRP)、多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)、加密下载等多种安全防护机制,保护用户代码核心知识产权。
5、车规级高可靠性
N32A455系列采用车规工艺设计和生产,工作电压1.8V~3.6V, 工作温度-40℃~125℃,通过AEC-Q100车规认证。
6、供货保证
N32A455系列芯片目前提供6个子型号,官方承诺15年以上持续稳定供货。
作为车企人的你是不是心动了,需要就快快联系国民技术进行产品验证订货吧!
官方承诺15年以上持续稳定供货,这就厉害了 N32A455系列车企的福利芯片 高性能构架设计N32A455系列车规级芯片性能强大稳定性强 2个支持I2S啊
页:
[1]
