广州九芯电子 发表于 2023-2-23 15:51
农业机械设备语音提示芯片,音效ic选型——NV040C
农民一般文化程度都不高,在农业机械使用上只强调农机具备基本的简单功能即可,农业机械也是属于大型危险机械中的一种,除了操作者前方可能会有视线盲区之外,是故障的时候不知道故障情况等,很容易造成安全事故。https://p6.itc.cn/q_70/images01/20230223/13260efbdf68465c993d756632ac588b.pngNV040C语音芯片农业机械设备上的应用:为了更方便农民使用,工程师在农业机械上置入语音芯片实现语音提示功能,让机械设备也变得更加智能化与人性化。https://p8.itc.cn/images01/20230223/731c14078e65418ca6b64abfd7141d79.jpeg农业机械设备语音芯片NV040CNV040C语音芯片是支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持220段声音、44100采样率的8脚语音芯片。NV040C语音芯片的功能特点:★ PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接功放;★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;★ 灵活放音操作,最多可播放220个语音组合;★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;★ 工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V;★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;NV040C语音芯片封装管脚图及对应表:https://p1.itc.cn/images01/20230223/297e26ba26ef4ca29eb3b5e1164b96f6.jpeghttps://p8.itc.cn/images01/20230223/8fbde197ca8543209a5d0b265f738356.jpegNV040C语音芯片的电路参考图:https://p0.itc.cn/images01/20230223/1ac5ae1f58ec48b28b60cd0ccd133829.jpeghttps://p7.itc.cn/images01/20230223/9c39ce807be44cd19812c4f212ea2384.jpegNV040C语音芯片的控制方式:NV040C语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。①按键控制模组按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。②端口分配https://p4.itc.cn/images01/20230223/6f421131ec7143be951a736680b92153.png按键模式-低电平触发①按键播放1. 电平(按键)可打断2. 电平(按键)不可打断3. 电平(按键)保持可循环4.电平(按键)保持不循环上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放②按键播放电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。MCU二线串口触发MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。① 端口的分配https://p0.itc.cn/images01/20230223/b58668dd8fee49f8996e8d2e6b9a8323.png②数据与语音的对应关系可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。https://p0.itc.cn/images01/20230223/37aa06a36fa34530af7fd384b8689ac2.png
页: [1]
查看完整版本: 农业机械设备语音提示芯片,音效ic选型——NV040C
