米多0036 发表于 2023-2-24 11:22
使用JLINK编程器下载MM32F0010芯片的程序时,出现FLASH下载失败问题
最近在学习使用灵动微的MM32F0010芯片,编译程序正常,没有错误,使用JLINK编程器下载程序,在下载例程时,出现Flash下载失败问题,显示为“Error: Flash Download failed - "Cortex-M0"",我自己无法找出问题所在,希望各位大老们给于指导。
米多0036 发表于 2023-2-25 12:58
从头自查了下程序的初始化部分,发现自己将PA14/SWDCLK功能设置为IO口,并且初始化输出低电平,结果就是程序一旦烧录,想二次烧录时就找不到芯片了,就连恢复出厂设置都不行,只能更换芯片!
Undshing 发表于 2023-3-9 20:14
是不是芯片上锁了
Jacquetry 发表于 2023-3-12 22:05
用SDW烧写试试
Annie556 发表于 2023-3-15 13:05
这种提示一般都是算法选择错了
Betty996 发表于 2023-3-15 14:22
你用keil操作的么?还是jflash啊?
Carina卡 发表于 2023-3-15 15:27
看你第二段说的,我知道了,就是你SWD锁上了
Estelle1999 发表于 2023-3-15 15:31
你可以用串口烧录的方式解锁就好了
Charlene沙 发表于 2023-3-15 16:48
一般这种情况就是锁死,用jlink,然后把RST接上,就好了,多试几次
jf101 发表于 2023-3-15 17:09
SWD锁上了
Emily999 发表于 2023-3-15 18:33
这个属实是误操作了,不太建议复用SWD接口哦
Betty1299 发表于 2023-3-16 07:05
你设置IO干啥啊?MCU那么多IO呢,你用哪个不行啊,哈哈
Alina艾 发表于 2023-3-16 08:18
锁了,属实需要换芯片了,但是你需要把复用IO这块去掉,不然烧一个锁一个
alxd 发表于 2023-3-16 10:23
下载失败就按住复位,然后下载的同时,宋掉复位试试
Belle1257 发表于 2023-3-16 13:28
不要用SWD的复用功能,或者真要用,就开机的时候加几秒的delay吧,也许能行
页: [1]
查看完整版本: 使用JLINK编程器下载MM32F0010芯片的程序时,出现FLASH下载失败问题
