Chipintelli 发表于 2023-2-24 16:48
启英泰伦提供离线智能语音浴霸解决方案,可实现离线语音控制,语音交互自然流畅
启英泰伦基于CI130X系列语音芯片推出了离线智能语音浴霸解决方案,不需联网,不需连蓝牙,通电即用。 该方案有以下特点:l 无需反复唤醒,唤醒浴霸后,15秒内连续说出指令,浴霸可流畅响应;l 不依赖网络,语音交互稳定快速l 可随心调节音量,关闭喇叭即进入语音静音模式,深夜不打扰家人l 多种模式/温度语音调节,全程不用动手
该方案采用启英泰伦CI130X系列语音识别芯片,该系列芯片采用240MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,支持最多500条离线命令词,另支持离线NLP,让语音交互更自然。
下图是CI130X语音芯片应用框图: 设计注意事项:1、硬件:为方便开发者快速开发,框架中的语音模块可以直接使用启英泰伦的官方模块CI-D02GS02J(端子模块)或者CI-D02GS02S(SMT贴片模块);也可以从启英泰伦语音AI平台的文档中心下载相关的模块的硬件资料自行修改;2、软件:登录启英泰伦语音AI平台,可以通过启英泰伦语音AI平台进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块;3、结构:浴霸产品设计时,请特别注意MIC的结构设计,尽量将MIC 放在远离出风口的位置,并将MIC尽量密封固定好,更多细节可以通过启英泰伦文档中心—硬件开发—结构注意事项进行查看。
页: [1]
查看完整版本: 启英泰伦提供离线智能语音浴霸解决方案,可实现离线语音控制,语音交互自然流畅
