QQ3461816790 发表于 2023-2-24 17:43
车规HC32A136 HC32A460 开发下载指南
#技术资源#⚫ ARMv7-M 架构32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP,及 CoreSight标准调试单元。最高工作主频200MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行,达到250DMIPS或680Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器- 最大512KByte的Flash memory,支持安全保护及数据加密*1- 最大192KByte的SRAM,包括32KByte的200MHz单周期访问高速RAM,4KByte Retention RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理- 系统电源(Vcc):1.8-3.6V- 6个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速RC(16/20MHz),内部中速RC(8MHz),内部低速RC(32kHz),内部WDT专用RC(10kHz)- 包括上电复位(POR),低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内的14种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行- 外设功能可以独立关闭或开启- 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down模式- Run模式和Sleep模式下支持超高速模式、高速模式、超低速模式之间的切换- 待机功耗:Stop模式 typ.90uA@25°C,Power down模式最低至1.8uA@25°C- Power down模式下,支持16个端口唤醒,支持超低功耗RTC工作,4KByte SRAM保持数据- 待机快速唤醒,Stop模式唤醒最快至2us,Power down模式唤醒最快至20us
⚫ 外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷- 8通道双主机DMAC- USBFS专用DMAC- 数据计算单元(DCU)- 支持外设事件相互触发(AOS)
⚫ 高性能模拟- 2个独立12bit 2MSPS ADC- 1个可编程增益放大器(PGA)- 3个独立电压比较器(CMP),支持2路内部基准电压- 1个片上温度传感器(OTS)
⚫ Timer- 3个多功能16bit PWM Timer(Timer6)- 3个16bit 电机PWM Timer(Timer4)- 6个16bit 通用Timer(TimerA)- 2个16bit 基础Timer(Timer0)
⚫ 最大83个GPIO- CPU单周期访问,最大100MHz输出- 最大81个5V-tolerant IO
⚫ 最大20个通信接口- 3个I2C,支持SMBus协议- 4个USART,支持ISO7816-3协议- 4个SPI- 4个I2S,内置音频PLL支持音频级采样精度- 2个SDIO,支持SD/MMC/eMMC格式- 1个QSPI,支持200Mbps高速访问(XIP)- 1个CAN,支持ISO11898-1标准协议- 1个USB 2.0 FS,内置PHY,支持Device/Host
⚫ 数据加密功能- AES/HASH/TRNG
⚫ 工作条件:-40-105℃- AEC-Q100 Grade 2
⚫ 封装形式:LQFP100(14×14mm)
tpgf 发表于 2024-3-4 15:34
这么强大的功能和计算能力 肯定是要做主控芯片的
磨砂 发表于 2024-3-4 16:18
车规级芯片支持强力**程序销毁吗
xiaoqizi 发表于 2024-3-4 17:34
为什么车规级芯片的电压范围很少有能上5V的啊
wowu 发表于 2024-3-4 18:06
车规级芯片常用的加密方式都有哪些呢
wakayi 发表于 2024-3-4 18:38
这两款芯片都是车规级的芯片吗
木木guainv 发表于 2024-3-6 17:34
请问什么叫做0-wait程序执行呢?
是不是跟i低功率有关系
页: [1]
查看完整版本: 车规HC32A136 HC32A460 开发下载指南
