t60yz 发表于 2023-2-25 01:11
输入引脚时钟约束_Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
基本的约束方法
为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为:
输入路径(Input Path),使用输入约束
寄存器到寄存器路径(Register-to-Register Path),使用周期约束
输出路径(Output Path),使用输出约束
具体的异常路径(Path specific exceptions),使用虚假路径、多周期路径约束
一、输入约束Input ConstraintOFFSET IN约束限定了输入数据和输入时钟边沿的关系。1. 系统同步输入约束System Synchronous Input
在系统同步接口中,同一个系统时钟既传输数据也获取数据。考虑到板子路径延时和时钟抖动,接口的操作频率不能太高。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/003fc8c0352da25d74b062620b6c8800.png
图1‑1 简化的系统同步输入SDR接口电路图
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/cba99ccc7e644826c8431546a17dc5a2.png
图1‑2SDR系统同步输入时序
上述时序的约束可写为:
NET "SysClk" TNM_NET = "SysClk";
TIMESPEC "TS_SysClk" = PERIOD "SysClk" 5 ns HIGH 50%;
OFFSET = IN 5 ns VALID 5 ns BEFORE "SysClk";
t60yz 发表于 2023-2-25 01:14
源同步输入约束Source Synchronous Input
  在源同步接口中,时钟是在源设备中和数据一起产生并传输。
图1‑3 简化的源同步输入DDR接口电路
图1‑4 DDR源同步输入时序
版权声明:本文为CSDN博主「夜魔残月」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_33573857/article/details/112771595
t60yz 发表于 2023-2-25 01:15
上图的时序约束可写为:
OFFSET = IN 1.25 ns VALID 2.5 ns BEFORE "SysClk" RISING;
OFFSET = IN 1.25 ns VALID 2.5 ns BEFORE "SysClk" FALLING;
二、寄存器到寄存器约束Register-to-Register Constraint
寄存器到寄存器约束往往指的是周期约束,周期约束的覆盖范围包括:
覆盖了时钟域的时序要求
覆盖了同步数据在内部寄存器之间的传输
分析一个单独的时钟域内的路径
分析相关时钟域间的所有路径
考虑不同时钟域间的所有频率、相位、不确定性差异
t60yz 发表于 2023-2-25 01:16
1. 使用DLL, DCM, PLL, and MMCM等时钟器件自动确定同步关系
使用这一类时钟IP Core,只需指定它们的输入时钟约束,器件将自动的根据用户生成IP Core时指定的参数约束相关输出,不需用户手动干预。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f963ea7d915854d4b1fdd84017887356.png
图1‑5 输入到DCM的时钟约束
上图的时序约束可写为:
NET “ClkIn” TNM_NET = “ClkIn”;
TIMESPEC “TS_ClkIn” = PERIOD “ClkIn” 5 ns HIGH 50%;
手动约束相关联的时钟域
在某些情况下,工具并不能自动确定同步的时钟域之间的时钟时序关系,这个时候需要手动约束。例如:有两个有相位关系的时钟从不同的引脚进入FPGA器件,这个时候需要手动约束这两个时钟。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7db7cca039c1a34055544762f9ffdd38.png
t60yz 发表于 2023-2-25 01:17
图1‑6 通过两个不同的外部引脚进入FPGA的相关时钟
上图的时序约束可写为:
NET“Clk1X"TNM_NET=“Clk1X";
NET“Clk2X180"TNM_NET=“Clk2X180";
TIMESPEC"TS_Clk1X"=PERIOD"Clk1X 7 5ns;
TIMESPEC"TS_Clk2X180"=PERIOD"Clk2X180“TS_Clk1X/2PHAS2 +1.25ns;
3. 异步时钟域
异步时钟域的发送和接收时钟不依赖于频率或相位关系。因为时钟是不相关的,所以不可能确定出建立时间、保持时间和时钟的最终关系。因为这个原因,Xilinx推荐使用适当的异步设计技术来保证对数据的成功获取。Xilinx约束系统允许设计者在不需考虑源和目的时钟频率、相位的情况下约束数据路径的最大延时。
异步时钟域使用的约束方法的流程为:
为源寄存器定义时序组
为目的寄存器定义时序组
使用From-to和DATAPATHDELAY关键字定义寄存器组之间的最大延时
t60yz 发表于 2023-2-25 01:18
三、输出约束Output Constraint
输出时序约束约束的是从内部同步元件或寄存器到器件管脚的数据。
1. 系统同步输出约束System Synchronous Output Constraint
系统同步输出的简化模型如图所示,在系统同步输出接口中,传输和获取数据是基于同一个时钟的。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f7a7fe50150ad5fbae4126bcc7412eab.png
图1‑7 系统同步输出
其时序约束可写为:
NET "ClkIn" TNM_NET = "ClkIn";
OFFSET = OUT 5 ns AFTER "ClkIn";
2. 源同步输出约束Source Synchronous Output Constraint
在源同步输出接口中,时钟是重新产生的并且在某一FPGA时钟的驱动下和数据一起传输至下游器件。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/45f84a71efe5c159ca518c01a514339d.png
图1‑8源 同步输出简化电路时序图
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b86f9b856f93c56c8b93bed5eb9c3fe7.png
图1‑9 源同步例子时序图
上述举例的时序约束可写为:
OFFSET = OUT AFTER “ClkIn” REFERENCE_PIN “ClkOut” RISING;
OFFSET = OUT AFTER “ClkIn” REFERENCE_PIN “ClkOut” FALLING;
t60yz 发表于 2023-2-25 01:19
3. 虚假路径约束False Path Constraint
令SRC_GRP为一组源寄存器,DST_GRP为一组目的寄存器,如果你确定SRC_GRP到DST_GRP之间的路径不会影响时序性能,那么可以将这一组路径约束为虚假路径,工具在进行时序分析的时候将会跳过对这组路径的时序分析。这种路径最常见于不同时钟域的寄存器数据传输,如下图:
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/99035779a64f65cd165cec970c990f87.png
图1‑10 虚假路径
其约束可写为:
NET "CLK1" TNM_NET = FFS "GRP_1";
NET "CLK2" TNM_NET = FFS "GRP_2";
TIMESPEC TS_Example = FROM "GRP_1" TO "GRP_2" TIG;
t60yz 发表于 2023-2-25 01:20
4. 多周期路径约束Multi-Cycle Path Constraint
在多周期路径里,令驱动时钟的周期为PERIOD,数据可以最大n*PERIOD的时间的从源同步元件传输到目的同步元件,这一约束降低工具的布线难度而又不会影响时序性能。这种约束通常用在有时钟使能控制的同步元件路径中。
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b0e9c586e3f33def8115c5f9f9b8e5a6.png
图 1-11 时钟使能控制的寄存器路径
必须说明的是上图Enable信号的产生周期必须大于等于n*PERIOD,且每个Enable传输一个数据。假设上图的n=2,MC_GRP为时钟使能Enable控制的多周期同步元件组,则约束可写为:
NET "CLK1" TNM_NET = "CLK1";
TIMESPEC "TS_CLK1" = PERIOD "CLK1" 5 ns HIGH 50%;
NET "Enable" TNM_NET = FFS "MC_GRP";
TIMESPEC TS_Example = FROM "MC_GRP" TO "MC_GRP" TS_CLK1*2;
页: [1]
查看完整版本: 输入引脚时钟约束_Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
