【MM32F5270开发板试用】浮点数**算初体验
非常有幸参加本次灵动MM32F5270开发板的试用活动,感谢技术社区与厂家给予的宝贵机会。本次测试着眼于对芯片的浮点及DSP运算的性能及应用评估。
1、开发板上手
利用开发板附带的USB Type-C线、PWLINK即可实现电源供给和基本的调试需要。
在安装MindMotion.MM32F5277E_DFP.0.0.6.pack遇到如下的报错,更新MDK版本后重新安装,问题得以解决。
2、测试准备
与其它M系列芯片数**算应用类似,应当找到相应的数学库,添加头文件,方可进行下一步操作。
如下图所示,新建了math文件夹,将数学库和头文件添加进去。
一般情况下,在进行其它型号M系列芯片数**算开发时,还要添加必要的FPU和MATH宏,但这里却并不必要,实际测试下来,并没有什么影响。
测试说明
测试工程是基于MindSDK的plus-f5270_uart_basic_mdk进行的。
首先添加了SysTick相关配置,以保证能够统计相应计算的ticks消耗。
void delay_1ms(uint32_t count)
delay =count;
while (0U != delay)
void delay_decrement(void)
if(0U != delay)
delay--;
void SysTick_Init(void)
if(SysTick_Config(CLOCK_SYS_FREQ/1000U))
while (1)
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00U);
void SysTick_Handler(void)
delay_decrement();
对正弦余弦的运算进行了编码测试,取10次循环运算的效果进行比对。
void SinCosTest()
int i;
int n = 10;
volatile uint32_t start;
float32_t res;
float32_t fix = PI / 3.0;
printf("test arm_cos_f32 tick:\r\n");
start = SysTick->VAL;
for (i = 0; i < n; i++)
res = arm_cos_f32(PI * i / n);
PrintCostTicks(start);
printf("test arm_sin_f32 tick:\r\n");
res = arm_sin_f32(PI * i / n);
printf("test cos tick:\r\n");
res = cos(PI * i / n);
printf("test sin tick:\r\n");
res = sin(PI * i / n);
另外对FFT运算,DFT运算,Park矩阵变换,滤波运算都进行了编码测试。
void TestAlgorithm()
InitPark32Matrix();
InitAlgorithmData();
FFTCalcu();
DFTCalcu(testBuf,TEST_BUF_SIZE,TEST_BUF_SIZE/2,sComplexDFT);
arm_cmplx_mag_f32((float32_t *)&sComplexDFT,harmanicDFT,TEST_BUF_SIZE);
InitPark22Matrix(testRad);
Park32Conversion(testI,testIOut);
Park23Conversion(testIPQIn,testIOut);
LPFFilter(testBuf,testLPFOut,TEST_BUF_SIZE);
//FFT
void FFTCalcu(void)
arm_cfft_instance_f32 s;
switch (TEST_BUF_SIZE)
case 64:
s = arm_cfft_sR_f32_len64;
break;
case 128:
s = arm_cfft_sR_f32_len128;
break;
case 256:
s = arm_cfft_sR_f32_len256;
break;
case 512:
s = arm_cfft_sR_f32_len512;
break;
case 1024:
s = arm_cfft_sR_f32_len1024;
break;
case 2048:
s = arm_cfft_sR_f32_len4096;
break;
default:
break;
arm_cfft_f32(&s,(float32_t *)&sComplexFFT,0,1);
arm_cmplx_mag_f32((float32_t *)&sComplexFFT,harmanicFFT,TEST_BUF_SIZE / 2);
//LPF滤波
void LPFFilter(float32_t *pSrc,float32_t *pDst,uint32_t blockSize)
uint32_t i;
//初始化滤波器
arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&sLPFFilter,LPF_STAGE,coeffLPF,stateLPF);
//使用滤波器
arm_biquad_cascade_df1_f32(&sLPFFilter,pSrc,pDst,blockSize);
for (i = 0; i < blockSize; i++)
*(pDst + i) *= scaleLPFCoeff;
其中,取一周波256点的数据做FFT运算,cost ticks: 33457。需要说明的是,这些测试采用的都是0级优化条件下进行的。
另外,芯片提供了CORDIC算法用于三角函数的计算,对此也做了相应的编码测试。 //采用CORDIC IP进行atan计算
uint32_t AtanCordic(uint32_t x,uint32_t y)
//写入CR寄存器
CORDIC->CR &= ~(CORDIC_CR_ENABLE_MASK | CORDIC_CR_START_MASK | CORDIC_CR_STARTMODE_MASK | CORDIC_CR_WORKMODE_MASK);
CORDIC->CR |= CORDIC_CR_ENABLE(1) | CORDIC_CR_START(0)
| CORDIC_CR_WORKMODE(0) | CORDIC_CR_STARTMODE(0);
//CORDIC->CR = (uint32_t)0x00000008;
//CORDIC_CR_ENABLE(1);
//DY值写入
CORDIC->DYR = (uint32_t)y;
//DZ写入
CORDIC->DZR = (uint32_t)0;
//查询状态,等待空闲
while(CORDIC->SR == 1);
//DX写入
CORDIC->DXR = (uint32_t)x;
while (CORDIC->SR == 1);
return CORDIC->RZR;
//采用CORDIC计算sin,cos
void SinCosCordic(uint32_t x,uint32_t y,uint32_t z,uint32_t *reslutSin,uint32_t *resultCos)
CORDIC->CR = 0x0E;
CORDIC->DXR = x;
CORDIC->DYR = y;
CORDIC->DZR = z;
CORDIC->CR = 0x0F;
*reslutSin = CORDIC->RYR;
*resultCos = CORDIC->RXR;
测试结论
该款MM32F5270与市场上使用较广的TI 28335频率相同,但运算性能、片内资源和可扩展性上均有较大的竞争优势,是国产化替代的又一强有力产品,应用前景十分值得期待。 有米有测试过在进行大规模计算的时候会不会卡顿 我们可以通过什么参数来确定单片机更加适合进行数据处理呢 我做一个比较 就是我们看上位机 的使用情况 一般看cpu的占比 那么单片机我们看什么呢 l63t89 发表于 2023-2-25 11:00
测试结论
该款MM32F5270与市场上使用较广的TI 28335频率相同,但运算性能、片内资源和可扩展性上均有较大的 ...
浮点数进行Q化处理能充分发挥32位单片机的运算性能,但是精度受到限制而不会太高。 浮点数比定点数加减法要困难,但是克服了定点数表示范围小的问题 我们不光 要拼硬件 还得比拼一下算法
页:
[1]
