lvuu 发表于 2023-2-25 11:16
多媒体——图片——图像解码器ImageDecoder
图像解码器ImageDecoder
早期的Android只支持三种图像格式:JPEG、PNG和GIF,而且图像视图仅能显示动图的初始画面,无法直接播放动画效果。
时代呼唤技术更先进的图像压缩算法,谷歌推出了WebP格式,苹果推出了HEIF格式。WebP与HEIF都具备了下列特性:
(1)支持透明背景;(JPEG不支持透明背景)(2)支持动画效果;(JPEG和PNG不支持动画效果)(3)支持有损压缩;(PNG和GIF不支持有损压缩,因此它们的图片体积较大)
lvuu 发表于 2023-2-25 11:17
布局:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <LinearLayout
      android:layout_height="40dp"
      android:orientation="horizontal"
      android:layout_marginLeft="5dp" >
      <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="图像类型:"
            android:textColor="@color/black"
            android:textSize="17sp" />
      <Spinner
            android:id="@+id/sp_type"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:spinnerMode="dialog" />
    </LinearLayout>
    <TextView
      android:id="@+id/tv_info"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="17sp"/>
    <ImageView
      android:id="@+id/iv_pic"
      android:layout_height="250dp"
      android:scaleType="fitCenter" />
</LinearLayout>
lvuu 发表于 2023-2-25 11:20
lvuu 发表于 2023-2-25 11:22
item_select.xml
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_height="50dp"
    android:singleLine="true"
    android:gravity="center"
    android:textColor="#0000ff" />
lvuu 发表于 2023-2-25 11:23
代码:
package com.example.myapplication;
import androidx.annotation.RequiresApi;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.graphics.ImageDecoder;
import android.graphics.ImageDecoder.OnHeaderDecodedListener;
import android.graphics.drawable.Animatable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.P)
public class MainActivity extends AppCompatActivity
    private TextView tv_info; // 声明一个文本视图对象
    private ImageView iv_pic; // 声明一个图像视图对象
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_main);
      tv_info = findViewById(R.id.tv_info);
      iv_pic = findViewById(R.id.iv_pic);
      initTypeSpinner(); // 初始化图像类型下拉框
    private String[] typeArray = {"直接显示GIF", "直接显示WebP", "显示GIF动图", "显示WebP动图", "显示HEIF图片"};
    // 初始化图像类型下拉框
    private void initTypeSpinner()
      ArrayAdapter<String> typeAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item_select, typeArray);
      Spinner sp_type = findViewById(R.id.sp_type);
      sp_type.setPrompt("请选择图像类型");
      sp_type.setAdapter(typeAdapter);
      sp_type.setOnItemSelectedListener(new MainActivity.ImageTypeListener());
      sp_type.setSelection(0);
    class ImageTypeListener implements AdapterView.OnItemSelectedListener
      public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3)
            if (arg2 == 0)
                tv_info.setText("");
                iv_pic.setImageResource(R.drawable.happy);
            else if (arg2 == 1)
                iv_pic.setImageResource(R.drawable.world_cup_2014);
            else if (arg2 == 2)
                showImage(R.drawable.happy); // 显示gif和webp图片
            else if (arg2 == 3)
                showImage(R.drawable.world_cup_2014); // 显示gif和webp图片
            else if (arg2 == 4)
                showHeic(R.raw.lotus); // 显示Heif图片(扩展名为heif或者heic)
      public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {}
    private void showHeic(int imageId)
      try (InputStream is = getResources().openRawResource(imageId)) // 从资源文件中获取输入流对象
            byte[] bytes = new byte; // 创建临时存放的字节数组
            is.read(bytes); // 从输入流中读取字节数组
            ImageDecoder.Source source = ImageDecoder.createSource(ByteBuffer.wrap(bytes)); // 利用Android 9.0新增的ImageDecoder读取图片
            showImageSource(source); // 显示指定来源的图像
      catch (Exception e)
            e.printStackTrace();
    // 显示gif和webp图片
    private void showImage(int imageId)
      try
            ImageDecoder.Source source = ImageDecoder.createSource(getResources(), imageId);
      catch (Exception e)
    // 显示指定来源的图像
    private void showImageSource(ImageDecoder.Source source) throws IOException
      // 从数据源解码得到图形信息
      Drawable drawable = ImageDecoder.decodeDrawable(source, new OnHeaderDecodedListener() {
            @Override
            public void onHeaderDecoded(ImageDecoder decoder, ImageDecoder.ImageInfo info, ImageDecoder.Source source) {
                // 获取图像信息的媒体类型与是否动图
                String desc = String.format("该图片类型为%s,它%s动图",
                        info.getMimeType(), info.isAnimated()?"是":"不是");
                tv_info.setText(desc);
      iv_pic.setImageDrawable(drawable); // 设置图像视图的图形对象
      if (drawable instanceof Animatable)// 如果是动画图形,则开始播放动画
            ((Animatable) iv_pic.getDrawable()).start();
页: [1]
查看完整版本: 多媒体——图片——图像解码器ImageDecoder
