如何用单片机测量电容容量
在使用单片机来测量电容容量时,可以采用以下三种方法:1. 用处理器内置的函数来计算
处理器一般都会有现成的技术来测量电容容量,但是要保证精度。这种方法需要处理器有自带的函数,也即处理器支持一些特定函数。
2. 通过充放电的方式来计算
物理充放电法是指通过一个时间段里不断充放电流的方式,把电容从一个恒定的电荷状态变化到另一个固定的电荷状态,然后根据充放电的时间段来求出电容的容量大小。
3. 通过外部的滤波电路来获取
如果不想使用一个外部的滤波电路来帮助测量,可以使用隔离放大电路,放大电容变化中的微小细微变化,然后再将它用于测量设备中,从而获取电容容量大小。
应该第二个方法比较好,充放电测量法,用一个电阻限制电流,然后给电容充电,测量电压的变化速度。是吧 充放电比较精确吧 将一个已知容值的电容与待测电容并联,形成一个 RC 电路。
将一个 IO 口设为输出模式,输出高电平,通过一个电阻将 IO 口与 RC 电路连接。
计时器开始计时,并监测 IO 口的电压变化,当 IO 口输出低电平时停止计时。
根据计时器的计数值,计算出电容的充电时间。 能想到比较好的就是充放电测量法了 需要注意 ADC 的采样速度和精度、电压参考值等参数的设置。 根据 RC 电路的时间常数和充电时间,计算出待测电容的容量。 根据电容充电和放电时间的差值,判断是否有人接近电容触摸按键。 通过 ADC 测量输入引脚上的电压,得到电容的充电和放电时间。 可以使用单片机自带的定时器和计数器来测量电容的充电时间,从而计算出电容的容量。 充放电测量法 充放电法。 常用测量方法是充放电方法 充放电测量法 个人呢建议使用充放测量法比较简单 很好的测量电容的方法 楼主讲解的三种方法通用性强的还是第二种 楼主讲解的三种方法很实用 在实际应用中还需要考虑到电源稳定性、温度变化等因素对电容测量结果的影响。 常见的方法是利用定时器来测量电容充电或放电的时间,从而计算出电容的容量。
页:
[1]
