灵动的MCU能够UART自动波特率校准嘛?
目前经常会用到MCU的UART串口模块做产品功能方面的调试或主从机通信,UART自动波特率校准能够减少波特率不一致导致的通讯问题,请问灵动的MCU那些能够UART自动波特率校准,具体的实现过程是什么样的呢? MM32F013x 系列支持自动校准 MM32F013x 支持 MM32F013x 系列的UART硬件自适应波特率 其实我也想知道自动校准的操作是怎么实现的? 我觉得可以这样,就是定义一个关键词,比如AT,然后你就修改本身的波特率来对比是不是AT,如果验证对了的话波特率就是这个。 UART硬件波特率自适应检测首个通信字节的位宽(1bit、2bit、4bit、8bit),检测前一个边沿和后一个边沿之间的位长,即检测前一个边沿为下降沿,后一个边沿为上升沿或前一个边沿为下降沿,后一个边沿为下降沿,可通过软件灵活配置。 我觉得自动校准这种操作并没什么意思 网上有很多自动校准的例子的,你可以去学习一下 自动校准波特率有啥含义么?东西不都是自己的么,协议也是自己的,波特率固定不就好了么 基本都是有协议在的,不然是不实现不了的 估计是里面有源码吧,你可以看看,学习一下 我理解的实现过程就是发个标记,然后匹配就好了 这个不我知道灵动那个支持,你可以去问问灵动的FAE 自己写个自动校准函数不就好了么 一些硬件设备自带波特率检测功能 什么叫自动波特率? UART通讯的波特率的误差范围有没有标准 灵动的MCU UART波特率最快能达到1Mbps吗 可以实现硬件波特率自适应
页:
[1]
