Windows CE .NET的十大武器
Windows CE. NET具有能够满足苛刻嵌入式系统设计要求的可伸缩无线技术和可靠的核心操作系统服务。<br />嵌入系统的开发人员会在Windows CE .NET 中发现大量的新增特性和改进特性,其中包括:语音识别、对受控和本机代码的支持、.NET Compact Framework智能化嵌入式开发平台、多语言支持、网络堆栈、更高的安全性、数据库访问和设备共享、广泛的硬件支持等。<br /><br />一、蓝牙(Bluetooth)<br />蓝牙:是一种新兴的无线通讯技术,它允许设备在大约10米的范围之内,互相之间进行通信。这种技术的主要目标是使设备无需物理电缆即可通信。使用这种技术的一些主要设备包括无线耳机、调制解调器和打印机。<br />Windows CE .NET对蓝牙技术具有与生俱来的支持,它允许设备使用具有蓝牙功能的移动电话(例如数据调制解调器)交换文件和对象,以及使用具有蓝牙功能的局域网(LAN)访问点提供网络连接。<br /><br />二、MediaSense<br />MediaSense特性通过向应用程序通知网络状态,从而改善了移动设备用户的漫游体验。例如,它会通知应用程序嵌入设备是否处于范围之内。它还为用户提供了一个离线模式。<br /><br />三、实时Internet协议(IP)通信支持<br />实时通信(RTC)使任意两个IP设备间的消息传递、出席会议和音频(VoIP)。<br />RTC是基于单一内联协议(Single Inline Protocol,SIP)的,该协议是一种Internet工程任务组(Internet Engineering Task Force,IETF)标准。<br />SIP/RTC框架使Windows Messenger的出现成为可能。<br /><br />四、无缝的Windows集成<br />远程桌面协议(Remote Desktop Protocol,RDP):RDP允许瘦客户机——例如基于Windows的终端--跨越LAN和WAN,或者借助于拨号连接、ISDN、DSL或者***连接同一台终端服务器进行通信。<br />注:5.1版本的RDP客户机包括对高彩分辨率、本地打印机和本地音频回放的支持。<br /><br />五、小内存体积占用<br />通过不断努力缩小嵌入系统最小化操作系统的体积,可以对Windows CE .NET中的丰富功能进行粒度级的组件化。<br />最小配置的Windows CE .NET可以小至200KB,它只带有最小的内核功能。<br /><br />六、支持四种微处理器家族以及仿真技术<br />ARM:支持的处理器包括ARM720T、ARM920T、ARM1020T、StrongARM、XScale<br />MIPS:支持的处理器包括MIPS II/32 with FP、MIPS II/32 without FP、MIPS16、MIPS IV/64 with FP、MIPS IV/64 without FP<br />SHx:支持的处理器包括SH-3、SH-3 DSP、SH-4<br />X86:支持的处理器包括486、586、Geode、Pentium I/II/III/IV<br /><br />七、智能卡加密服务提供者(Smart Card Cryptographic Service Provider,CSP)<br />Windows CE .NET的智能卡子系统通过智能卡CSP对CryptoAPI提供支持。这些服务提供者是一些可以访问特定服务的动态链接库(DLL)。<br /><br />八、扩展设备驱动程序支持<br />高级技术附加数据包接口(Advanced technology Attachment Packet Interface,ATAPI)这个全面的功能性驱动程序提供了CD和DVD的“读”支持。<br />UAM实现了对WAV和Microsoft DirectSound®音频API的高效支持。它还使得编写一个能有效支持WAV和DirectSound的驱动程序成为可能。<br /><br />九、可以创建智能设备并且参与到XML Web服务中<br />可扩展标记语言(Extensible Markup Language,XML)是Web数据的通用格式。XML允许开发人员以一种标准、一致的方式从任何应用程序中轻松描述和提供丰富的结构化数据。XML不会代替HTML;相反,它是对HTML的有益补充。<br /><br />十、自定义的和个性化的用户界面方面的增强:<br />可自定义的用户界面(UI):允许对常用控件和其它用户界面元素的外观进行自定义。<br />用户配置文件:使OEM可以在一个设备上存储多个特定于用户的设置。<br />多屏幕支持:支持将多个屏幕连接到基于Windows CE的设备上,在组合使用时,就像一个大屏幕一样。<br />支持最新的多媒体体验,包括Microsoft DirectX® API和Windows Media 8编解码器和控件:<br />数字版权管理V 7:DRM 7 允许版权所有者对ASF(Advanced Streaming Format)格式的内容进行加密和管理。<br />多语言用户界面(Multilingual User Interface,MUI):用户可以切换用户界面语言,而且使用一个单一的ROM映像就可满足多个市场的要求。<br />?
多屏幕支持:显示驱动要不要配合改动?<br />多语言切换要不要重启?提问
EMbedded Visual C++中有什么新特性?提问
Windows CE .NET支持什么SDB?等
静待答案回复
回复3楼:包括:C++异常处理、标准模板库(STL)和运行时类型信息。回复
4楼:适用于x86微处理器的Advantech PCM-5822 和PCM-5823 SDB;适用于ARM920微处理器ARM 整合SDB;适用于Vr5432微处理器DDB5476 SDB;适用于x86微处理器Dorado 参考平台(Reference Platform);适用于Vr4122微处理器Eagle SDB;适用于SH3微处理器Hitachi SH3 Keywest SDB等等。
页:
[1]
