wang6623 发表于 2023-2-28 23:19
N76E003介绍与开发资料获取
介绍
N76E003 为新唐高速 1T 8051 微控制器系列产品,提供 18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM ,支持2.4V 至 5.5V 宽工作电压与 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作温度,并具备高抗干扰能力 7 kV ESD/4 kV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、 SPI 、 I²C 、6通道 PWM 输出;内建优于同类产品之 < 2 % 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位 ADC ;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 ( 4mm6.5mm ) 与QFN20 ( 3mm3mm ) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
• 内核 ( core )
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃
内存 ( memory )
- 18 KB 应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
ISP ( In-System Programming )
ICP ( In-Circuit Programming )
IAP ( In-Application Programming )
脉波宽度调变 ( PWM )
- 6通道 PWM 输出
- 带死区产生器
wang6623 发表于 2023-2-28 23:20
模拟转数字转换器 ( ADC )
- 12位8通道 ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
通信接口 ( connectivity )
- 二组 UART ,可达115200 bps
- 一组 SPI ,可达8 MHz
- 一组 I²C ,可达 400 kHz
时钟控制 ( clock control )
- 内置< 2 % 误差16 MHz 高精度RC晶振
- 内置低速省电10 kHz RC晶振
开发资料获取
打开新唐官网,找到N76E003
点开“资源”,可以查看N76E003的文档、硬件、软件开发包。
AloneKaven 发表于 2023-3-1 19:34
有没有这款开发板的原理图啊
页: [1]
查看完整版本: N76E003介绍与开发资料获取
