触摸屏如何远距离无线采集各从站的模拟量信号?
本方案是昆仑通态触摸屏与4台DTD433FC无线模拟量信号测试终端进行无线 MODBUS 通信的实现方法。本方案中昆仑通态触摸屏作为主站显示各从站的模拟量信号,传感器、DCS、PLC、智能仪表等4个设备作为Modbus从站输出模拟量信号。方案中采用无线模拟量信号测控终端DTD433FC与无线通信数据终端DTD433MC,作为硬件设备,实现无线 MODBUS 主从网络,无需更改网络参数和设备程序,可以直接替换有线连接。无线系统构成示意图 ▼https://p8.itc.cn/q_70/images01/20230302/00949b3244e14335939fa8fd060b131f.png一、测试设备与参数1.硬件环境搭建昆仑通态触摸屏TPC7062TD *1台模拟量信号发生器*20个(实际使用中为用户模拟量输出设备)无线数据终端(主站设备)DTD433MC*1块无线模拟量信号测控终端(从站设备)DTD433FC-4 *3块,DTD433FC-8 *1块2. 测试参数通讯协议:Modbus RTU协议主从关系:1主4从主站通讯接口:Rs485接口(两线制)从站通讯接口:模拟量信号输入供电:9-24VDC传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM二、建立工程1. 新建工程2. 添加设备驱动:点击“通用串口父设备”-点击设备管理-添加“莫迪康 ModbusRTU”设备-添加结果如下所示(有4个从站)https://p5.itc.cn/images01/20230302/7bd33ec836eb422497eec7865d606a2a.png3. 修改设备参数:修改通用串口父设备参数-修改子设备参数(注意设备地址选择)三、建立数据通道分别点击“增加设备通道”、“快速连接变量”、“通道处理设置”,设置对应数据https://p1.itc.cn/images01/20230302/32fd858edab147c695453ba57a3e4362.png四、建立工程画面1.画面控件使用介绍:输入查询使用“矩形”. 4个从站,地址分别是1,2,3,4.其中第4个从站是8AI建立如下画面。https://p6.itc.cn/images01/20230302/45e6a45d6cf84f88b972f0edf306cd07.png2.为输入通道建立数据连接:依次建立 1-4 输入查询通道的画面连接。五、下载工程下载成功后触摸屏界面如下https://p3.itc.cn/q_70/images01/20230302/ae5ea05f8fea41b0bd6781528246e6a3.png六、MCGS触摸屏与DTD433MC主站接线1. 主站接线示意图https://p5.itc.cn/q_70/images01/20230302/6e832646eb3c408b849ffbc08ce3e8fa.png2. 主站接线说明第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD433MC的A端口相连接;用另一根黑色导线将触摸屏Rs485端口的8脚与DTD433MC的B端口相连接第二步:给无线通讯终端接入天线第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电七、实现触摸屏与模拟量的无线Modbus通讯给DTD433FC接入模拟量信号发生器,触发一个4-20mA信号,触摸屏界面上对应的绿色条形框里就会显示相应的数值。
页:
[1]
