lmn2005 发表于 2023-3-5 08:48
系统复位时正常,断电导致RTC复位,这是为什么
用STM32L051的RTC模块,按下系统复位键时,RTC时间正常,但当断电后再通电时,RTC被复位,STM32L051的1脚有外接3V电池,且电压正常。
用STM32CubeMX配的代码(HAL库),RTC.c代码如下:
#include "rtc.h"
RTC_HandleTypeDef hrtc;
void MX_RTC_Init(void)
//RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
//RTC_DateTypeDef sDate = {0};
hrtc.Instance = RTC;
hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
sTime.Hours = 0x0;
sTime.Minutes = 0x0;
sTime.Seconds = 0x0;
sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    Error_Handler();
sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_WEDNESDAY;
sDate.Month = RTC_MONTH_MARCH;
sDate.Date = 0x1;
sDate.Year = 0x23;
if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef* rtcHandle)
if(rtcHandle->Instance==RTC)
    __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
void HAL_RTC_MspDeInit(RTC_HandleTypeDef* rtcHandle)
    __HAL_RCC_RTC_DISABLE();
请大佬分析一下,哪个环节出问题了?
lmn2005 发表于 2023-3-29 09:29
有哪位大佬用过ST32的RTC的,请教一下。
lmn2005 发表于 2023-3-30 21:09
没有了,我只单独测试STM32的内置RTC功能。如果不断电,即使按复位,RTC时间不复位。如果断电(1脚的3V电池有给RTC维持供电),RTC就被复位,原来设置的时间不会继续走下去,读出的时间全部都是0。
香水城 发表于 2023-3-31 12:05
你给出都是配置代码,没啥好说的,经典配置。
对于L0系列是这样的:
lmn2005 发表于 2023-3-31 15:18
这段话的意思是不是说电源复位,就会引起RTC的复位?
Henryko 发表于 2023-4-2 16:39
为啥电源复位会引起RTC复位?
jtracy3 发表于 2023-4-2 16:46
是不是数据没有保存呢?
maudlu 发表于 2023-4-2 17:46
RTC复位是由于断电使得RTC存储单元中的电池电量耗尽,而整个系统的时间信息会丢失
timfordlare 发表于 2023-4-2 18:41
STM32CubeMX生成的代码就是有这个问题的。
albertaabbot 发表于 2023-4-2 19:32
STM32CubeMX有问题。
ccook11 发表于 2023-4-2 20:02
每次都是重新初始化数据的吗?
每次都是重新初始化数据的吗?
没有
SantaBunny 发表于 2023-4-3 20:38
可能是STM32CubeMX的问题
stm32f103或其他系列的,也有这种问题吗?
lmn2005 发表于 2023-4-4 08:34
难道不用STM32CubeMX,只用ST库文件,然后自己写配置代码和用户代码?
是不是数据没有保存呢?
根据手册说明,RTC是独立的单元,只要VBAT有电源,RTC单元的计数就不要停止。
所有时间数据我们不用保存到外面的存储器。
lmn2005 发表于 2023-4-4 09:56
如果不执行HAL_RTC_Init(&hrtc) 的话,则后续无法读取RTC时间数据。
Stahan 发表于 2023-4-4 23:41
电源复位就会影响芯片复位吧
电源复位就会影响芯片复位吧
电源复位肯定就会影响芯片复位,但会不会影响RTC(VBAT维持供电的情况下)的复位?
MessageRing 发表于 2023-4-5 22:48
按复位也不能复位?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 系统复位时正常,断电导致RTC复位,这是为什么
