zbx1981 发表于 2023-3-5 23:31
HC32F460的硬件spi1读取不到数据
我在iar下用460的硬件spi1时,读W25Q64的id,逻辑分析仪上看,波形ok有数据的,但是程序里边确实读不到,调试时看到spi上返回的数据一直都是0,是什么问题啊,但是在keil下又没问题,能读到数据,说明板子硬件ok的啊
liuyuxiier 发表于 2023-3-6 10:33
看下IAR和KEIL环境下发出的CLK和MOSI波形有没有什么区别。
朝生 发表于 2023-3-9 13:58
是不是MISO引脚设置的不对?
LLGTR 发表于 2023-3-9 13:59
用别的SPI会出现这个问题吗?
天天向善 发表于 2023-3-9 13:59
【调试时看到spi上返回的数据一直都是0,是什么问题啊,但是在keil下又没问题】这是什么意思?
【调试时看到spi上返回的数据一直都是0,是什么问题啊,但是在keil下又没问题】这是什么意思? ...
假如是同样的代码,只是编译器不一样的话,那就需要查一下不同的编译器,调用了那些不同的东西,比如打印函数之类的,肯定有调用不同的函数才导致的,这需要一步一步查。这不是上来问别人就知道的。有一个编译器能正常工作,就表明代码没问题。
zbx1981 发表于 2023-3-9 21:03
可以了,是我端口映射的问题,有哪位用dma+硬件spi读写过w25qxx的串行flash啊
caigang13 发表于 2023-3-10 07:35
两个环境下的配置有区别
假如是同样的代码,只是编译器不一样的话,那就需要查一下不同的编译器,调用了那些不同的东西,比如打印 ...
我意思,楼主描述的这一句话是什么意思。
abotomson 发表于 2023-4-9 13:47
先检查硬件,如果没问题,就是程序问题,可能是硬件上的某点和地联通了。
ingramward 发表于 2023-4-9 14:05
需要查看一下波形,MOSI对应CLK的数据是否正确
ccook11 发表于 2023-4-9 14:15
用示波器抓一下,首先确定问题是发送错误,还是接收错误。
hilahope 发表于 2023-4-9 14:35
程序有问题,或者硬件设计得不好。
mattlincoln 发表于 2023-4-9 14:40
可能就是你程序出了问题。
phoenixwhite 发表于 2023-4-9 14:59
址没有被从机解析正确吧
10299823 发表于 2023-4-9 15:09
要用示波器看下时序对不对。
fengm 发表于 2023-4-9 15:16
看看哪里配置有问题。当然硬件连接不能有问题。
bestwell 发表于 2023-4-9 15:49
主从模式是否设置对了。线是否接对了?
hilahope 发表于 2023-4-9 16:06
你可以SPI自发自收,先排除硬件方面的问题。
tpgf 发表于 2023-4-10 16:54
楼主是使用的中断方式接收的数据吗
页: [1] 2
查看完整版本: HC32F460的硬件spi1读取不到数据
