用的GD32的仿真器,调试过程不稳定,容易被附近的开关电源干扰。
用的GD32的仿真器,调试过程不稳定,容易被附近的开关电源干扰(这个开关电源不会给开发板供电,是给其他设备供电的)。不是每次都这样,是偶发性的调试中断。有时候还有就是不能够复位GD32。有没有遇到过这种情况的?指点一下怎么处理比较好,目前开关电源是省不了的。你用的是哪款调试器? 没啥好办法,你可以试试地隔离 一般这个干扰是怎么引起的呢?有大电流之类的? 可能是MCU被开关电源影响到了吧 你用纹波OK一些的开关电源呗 你试试并个电容试试,把干扰降低一些呗 可能的情况有两个,
辐射干扰引起的.处理措施就是把仿真器拆开外壳内部贴上铜箔胶带,铜箔接地.
也可能是传导干扰的或者EFT之类的.那USB四根线就需要加共模电感,磁珠什么的滤波电路.
或者你换个好点的USB线(带磁环带屏蔽的)试试. 仿真器板子一般画的都比较随意,或者是交给一些新手画的.
对于EMC这块考虑不足. 要么就从开关电源着手,给他套个金属外壳.输入输出有没有滤波电路?没有的话加上. 做屏蔽 有,调试其他MCU也容易出现这种情况的 就如果不用隔离的话,我是想不出有啥好的办法 不能复位,给我的感觉是MCU的问题呢 你确定是调试器挂掉了么?有啥提示么? 是不是地的连接有点问题? 仿真器上的地多接几根到板子上呗。 实在不行用串口进行调试吧,这个应该不会被干扰。 可以试试jlink 拿杜邦线连起来就行了GD32的gd-link我烧录的时候老是有问题 32reg 发表于 2023-4-25 11:30
确实,最近gd-link抽风的识别不了。显示RDDI-DAP Error。GD32还是很不稳定,都不想折腾了,换ST32算了。
