SH32F205电机MCU
SH32F205是基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器,最高支持120MHz主频,由于采用存储器指令加速结构,可使系统获得近乎零等待的运行效率。SH32F205充分挖掘Cortex-M3内核成熟可靠、生态系统完善、指令效率高效的优势,提供高集成度、高可靠性的SOC方案,主要应用在白色家电、电机控制和各类工控领域,包括各种直流无刷电机、永磁同步电机、高性能变频器、高效逆变器等。
运算能力方面,Cortex-M3内核已内置了硬件32位乘法器、除法器和移位寄存器。在此基础上,SH32F205又提供了数**算协处理单元(MACP模块),包括硬件CORDIC运算(可实现坐标旋转、正余弦、反正切、求模值、求Park变换/逆变换的计算)、硬件IQ除法运算(可实现快速的32位Q格式除法运算,支持低位补零的64位除32位运算)、硬件SVPWM电路(实现基于硬件的五段式和七段式SVPWM波形生成)。
SH32F205内置了两个独立的电机控制PWM模块(MCM),四个通用PWM定时器模块(GPT),集成了三个高速运算放大器和三个模拟比较器,三个独立的12位2M SPS多通道高速ADC,内置温度传感器电路和参考电压发生电路等。SH32F205的基本资源可实现双电机FOC控制加有源PFC控制。
SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验,提供内存自检模块,独立看门狗,窗口看门狗,低电压复位电路,掉电检测电路,时钟停振检测等模块,提供基于客户安全码的代码保护,保证系统的可靠性和代码的安全性。
**** Hidden Message ***** 666666666666666666666 感谢分享 直流无刷电机、永磁同步电机、高性能变频器、高效逆变器等。 下载看看,感谢分享。 SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验,提供内存自检模块,独立看门狗,窗口看门狗,低电压复位电路,掉电检测电路,时钟停振检测等模块,功能确实很强大 6666666 SH32F205是基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器,最高支持120MHz主频,由于采用存储器指令加速结构,确实使用效率非常高 SH32F205内置了两个独立的电机控制PWM模块(MCM),四个通用PWM定时器模块(GPT),集成了三个高速运算放大器和三个模拟比较器,三个独立的12位2M SPS多通道高速ADC,内置温度传感器电路和参考电压发生电路,非常适合电机驱动 szt1993 发表于 2023-9-28 14:59
SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验,提供内存自检模块,独立看门狗,窗口看门狗,低电压复位电路 ...
确实是中颖的这款MCU很实用 jf101 发表于 2023-10-17 07:54
SH32F205内置了两个独立的电机控制PWM模块(MCM),四个通用PWM定时器模块(GPT),集成了三个高速运算放大 ...
非常适合做电机驱动相关的MCU SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验,提供内存自检模块,独立看门狗,窗口看门狗,低电压复位电路,掉电检测电路,时钟停振检测等模块,提供基于客户安全码的代码保护,保证系统的可靠性和代码的安全性。 SH32F205的基本资源可实现双电机FOC控制加有源PFC控制。 学习一下准备使用 了解下电机应用
下载看看 谢谢楼主分享!!! SH32F205提供8/16/32位CRC代码校验和数据校验 SH32F205 采用 ARM Cortex-M3 核心,最高支持 120 MHz 主频,能提供较高的处理性能。 SH32F205芯片具备丰富的资源,可以实现双电机的场向量控制(foc)及有源功率因数校正控制(PFC),满足电机控制的高效与精确需求
页:
[1]
