电源板地为什么不连一起
从图片看出,C7,C8的地为什么不直接连城一片?这个有什么讲究?明显是强行让电流流过电容引脚,让退耦效果更好的用意,但是这个做法应该是作者自作多情,卵用没有。 这个设计就是设计者自己想当然的搞法,不要太过于纠结。 大电流时对于抑制纹波有好处的。
可以看做C7两端串联小电阻给C8做RC,使用Low ESR的电容会有比较好的效果,好多开关电源输出就是如此,当电流达到1A以上时效果会明显。小电流没啥效果。 让电流先过C7,再过C8,道理是有的,不过从来没有感受到过这种意义 没卵用。可以看看这个电路板的其他部分,也有好多类似的情况。可以总结出:这是这个画板人员个人的习惯,外加公司对PCB布线没有什么规范的要求。 我记得在电源芯片厂商的应用笔记中有讲到这个设计,在大电流时确实是能改善电源性能的,即上面说的让电流尽量流过电容脚,加强电容的退耦作用。 铜箔本身也是有电阻的,你记住这个就行了。电流也会走捷径,抄近路。 小盆友多看看数据手册把 PCB单单一处这样处理,效果不明显;
整个PCB都有这样的觉悟及处理,差别还是能测试出来的。 做音响的都这样画,如果不这样画,音响完全没法听,没声音的时候都是电源噪音。 纹波好了,高频噪声就惨了。 e21 发表于 2023-3-15 10:34
做音响的都这样画,如果不这样画,音响完全没法听,没声音的时候都是电源噪音。 ...
功放的开关电源不但要如此,还得加一级LC滤波,我的功放电源都是如此处理,噪声很低的。 这种阴盗设计对 EMC 有好处。
可以减小高频传导辐射
页:
[1]
