NUC100RD1DN的俩个IIC可以同时挂俩个从地址相同的器件么?
NUC100RD1DN的俩个IIC可以同时挂俩个从地址相同的器件,0不好用,1好用,而调换外设顺序后1不好用,0好用 不可以的,这样会出问题的。 肯定不行的,寻址后的数据一定有问题。 IIC就是要地址不同,要不就用不了。 不可以,会乱的 两个I2C外设从地址相同, 但挂在了两个I2C接口上,两条总线互不影响, 各自独立工作的. 不会有问题.不可以,寻址后的数据一定有问题。 I2C从地址不重复就行。 必须是需要片选端或选择地址等方法增加相同器件。 地址是根据管脚的状态来区分的。 可使主节点区分这2片相同的芯片。 如果需要在同一I2C总线上连接多个相同类型的器件,可以考虑使用I2C扩展器或者多路复用器等器件来进行拓展和管理。 IIC地址一样就不行 要设置不同的地址才可以 一般的IIC芯片都是有相应的地址管脚 把相应的地址管脚设置好,访问时就用这个地址就可以了。 可以使多个从设备共享一个地址,并且能够实现多个从设备之间的独立通信。 相同器件就说明从器件的地址是一样的 2个一样的器件 能用同一个IIC总线? 如果将两个相同地址的从设备连接到同一个I2C总线上,主控器无法区分它们,并且会出现冲突和通信错误等问题。
页:
[1]
