儿童摸高器语音芯片选型——NV020D
儿童摸高器有助于长高。孩子处于生长发育期,骨骺线未闭合,在专业人士的指导下规律、长期做摸高动作,将其作为一项运动,有助于增强小孩的肌肉活动功能,可加速骨细胞增殖,促进骨骼生长,对长高有一定作用,为此许多家长会在家里的墙壁上,安装一款摸高器,让自家的孩子挑战新的高度。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7327f5fea1484bf0af9a773050e52d61~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1679467272&x-signature=Yrbw1tCW%2BbT9u0nGO4VpGNSNSmw%3D一、儿童摸高器语音芯片方案目前市场上的电子语音莫高计时器很受消费者的喜爱,触摸到按键时具备语音鼓励功能,儿童摸高器可以语音播放计数是嵌入了九芯电子研发的NV020D语音芯片,该芯片可以存储20秒的语音内容,如果您需要语音词条很多,NV020D无法满足您的需求,可以重新选型同系列的其他型号:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bdd8fbec786b495b81ac221d208f27bc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1679467272&x-signature=yxBgHUeOTL%2B9pHzzaSAqghdLBno%3D
相比于同类的OTP语音芯片,NV020D拥有更强大的性能,更多的扩展空间、更低的开发成本,在打样期间,若需要更新芯片内部语音,或者更换功能程序,用户可联系我司的业务工程进行语音更新、功能升级!https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ea497ac2fc1144f6918693464dfa8497~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1679467272&x-signature=6CuOYIdMww99qKBObemaBvi%2Fw1s%3D
NV020D语音芯片在摸高器的词条内容(可定制)1.1、2、3、4、5.......2.太棒了,完成了20个起跳!3.123,加油!4.坚持住!三、NV020D语音芯片的优势1.NV020D是OTP语音芯片,生产周期很短,能满足大中小型的批量生产,拿货也及时。2.控制方式灵活,MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止。3.内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作。4.支持4和弦MIDI播放,音质非常优美,价格低廉。5.内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;6. IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能。四、NV020D语音芯片的控制模式① MCU一线串口控制(带连码功能)MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/aba1d755f4c641379eced4fd333156ce~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1679467272&x-signature=ySvhO6yD30WZ6QVmKd%2FrOIC5II8%3D
数据与语音的对应关系可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c24237cbeb2a425a8a8ada24a2883588~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1679467272&x-signature=HVQJ6KTA5Ox0E5sZize45K%2BTxjU%3D
②MCU二线串口控制(带连码)按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9e8721805f4d4bdd823e3fb8c6684b34~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1679467272&x-signature=3fKdB%2Bikr8EQHCNaH8jKW0W2zas%3D
页:
[1]
