【NUCLEO-U575ZI-Q测评】+ 逆变器逐波限流
本帖最后由 416775364TP 于 2023-3-16 00:43 编辑传统的逆变器一般是用互感器或者电阻采样电流进行峰值电流限制,其中外围需要用到运放及比较器,外围还有电阻分压进行阀值设定,还需设计迟滞电压部分电路,软件通过IO引脚进行边沿跳变或者电平检测,从而判断功率管过流,从而关断功率管驱动信号。而目前芯片自带比较器,DAC,Break功能大大的简化外围设计,而且能通过上位机软件配置阀值参数,方便生产过程参数偏差导致的限流点不一致问题。此次主要使用自带的比较器COMP1、COMP2组成窗口比较器,DAC输出给到COM1和COM2的负端输入,实现上下阀值带迟滞限制;COM1、COM2正端输入为电流采样信号,两个比较器进行比较异或输出,送入Break脚实现刹车关闭PWM驱动功能。PWM自带自恢复功能,实现每个驱动周限流。高级定时器TIM1实现2对4CH, 20KHz 820ns死区互补SPWM输出,此次测试限于示波器通道支持互补的一对驱动,上下端限压1.3V,使用2个10KΩ电阻分压接入两个比较器正端模拟电流信号。连接如下:
PA2作为COMP1、COMP2正端输入,PE9、PA7 (TIM1_CH1,TIM1_CH1N),PE11、PB0(TIM1_CH2,TIM1_CH2N)作为两对互补输出引脚;
如下是STM32CubeMx配置COMP1、COMP2,软件可配置迟滞,大大减少电路开销;
比较器负端输入使用DAC的两路输出,方便设置限流阀值点,配置如下:
SPWM驱动采用高级定时器带死区控制及刹车功能,中央对齐模式,配置如下:
测试SPWM驱动及刹车功能。
1.SPWM驱动波形(PA2 = 1.65V):
2.死区时间设置820ns130/160=812.5ns,与设置相符
3.IO引脚PA2(CH3)分别为1.65V、0V,3.3V来回切换,从下面波形可以看出,当比较器正端输入为0V和3.3V时,超出了配置阀值,SPWM(CH1 CH4) 立即关闭输出,当恢复到1.65V,SPWM自动恢复输出:
代码如下,注意SPWM切换相位及中断是25us一次需要使用溢出中断时判断向上计数对比较寄存器进行赋值,仅供参考:/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<ctype.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdarg.h>
#include<math.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
#define HalInvPwmEn() TIM1->CCER |= 0x55
#define HalInvPwmDis() TIM1->CCER &= ~0x55
#define HalInvPwmAoeEn() TIM1->BDTR |= (1 << 14);
#define HalInvPwmAoeDis() TIM1->BDTR &= ~(1 << 14);
#define HalInvPwmMoeEn() TIM1->BDTR |= (1 << 15);
#define HalInvPwmMoeDis() TIM1->BDTR &= ~(1 << 15);
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
COMP_HandleTypeDef hcomp1;
COMP_HandleTypeDef hcomp2;
DAC_HandleTypeDef hdac1;
TIM_HandleTypeDef htim1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void SystemPower_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ICACHE_Init(void);
static void MX_COMP1_Init(void);
static void MX_COMP2_Init(void);
static void MX_DAC1_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @briefThe application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* Configure the System Power */
SystemPower_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_ICACHE_Init();
MX_COMP1_Init();
MX_COMP2_Init();
MX_DAC1_Init();
MX_TIM1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,(uint32_t)4096*(1650+1300)/3300);
HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,(uint32_t)4096*(1650-1300)/3300);
HAL_DAC_Start(&hdac1,DAC_CHANNEL_1);
HAL_DAC_Start(&hdac1,DAC_CHANNEL_2);
HAL_COMP_Start(&hcomp1);
HAL_COMP_Start(&hcomp2);
HalInvPwmEn();
HalInvPwmAoeEn(); //¿ªÆôSPWM
__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1,TIM_FLAG_UPDATE);
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim1,TIM_FLAG_UPDATE);
__HAL_TIM_ENABLE(&htim1);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
//HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,(uint32_t)4096*(1650+1300)/3300);
//HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_2,DAC_ALIGN_12B_R,(uint32_t)4096*(1650-1300)/3300);
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_LSI
|RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_4;
RCC_OscInitStruct.LSIDiv = RCC_LSI_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_0;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief Power Configuration
* @retval None
* Disable the internal Pull-Up in Dead Battery pins of UCPD peripheral
HAL_PWREx_DisableUCPDDeadBattery();
* Switch to SMPS regulator instead of LDO
if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN PWR */
/* USER CODE END PWR */
* @brief COMP1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN COMP1_Init 0 */
/* USER CODE END COMP1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN COMP1_Init 1 */
/* USER CODE END COMP1_Init 1 */
hcomp1.Instance = COMP1;
hcomp1.Init.InputPlus = COMP_INPUT_PLUS_IO3;
hcomp1.Init.InputMinus = COMP_INPUT_MINUS_DAC1_CH1;
hcomp1.Init.OutputPol = COMP_OUTPUTPOL_NONINVERTED;
hcomp1.Init.WindowOutput = COMP_WINDOWOUTPUT_EACH_COMP;
hcomp1.Init.Hysteresis = COMP_HYSTERESIS_HIGH;
hcomp1.Init.BlankingSrce = COMP_BLANKINGSRC_NONE;
hcomp1.Init.Mode = COMP_POWERMODE_HIGHSPEED;
hcomp1.Init.WindowMode = COMP_WINDOWMODE_DISABLE;
hcomp1.Init.TriggerMode = COMP_TRIGGERMODE_NONE;
if (HAL_COMP_Init(&hcomp1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN COMP1_Init 2 */
/* USER CODE END COMP1_Init 2 */
* @brief COMP2 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN COMP2_Init 0 */
/* USER CODE END COMP2_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN COMP2_Init 1 */
/* USER CODE END COMP2_Init 1 */
hcomp2.Instance = COMP2;
hcomp2.Init.InputPlus = COMP_INPUT_PLUS_IO1;
hcomp2.Init.InputMinus = COMP_INPUT_MINUS_DAC1_CH2;
hcomp2.Init.OutputPol = COMP_OUTPUTPOL_NONINVERTED;
hcomp2.Init.WindowOutput = COMP_WINDOWOUTPUT_COMP2;
hcomp2.Init.Hysteresis = COMP_HYSTERESIS_HIGH;
hcomp2.Init.BlankingSrce = COMP_BLANKINGSRC_NONE;
hcomp2.Init.Mode = COMP_POWERMODE_HIGHSPEED;
hcomp2.Init.WindowMode = COMP_WINDOWMODE_COMP1_INPUT_PLUS_COMMON;
hcomp2.Init.TriggerMode = COMP_TRIGGERMODE_NONE;
if (HAL_COMP_Init(&hcomp2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN COMP2_Init 2 */
/* USER CODE END COMP2_Init 2 */
* @brief DAC1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN DAC1_Init 0 */
/* USER CODE END DAC1_Init 0 */
DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
DAC_AutonomousModeConfTypeDef sAutonomousMode = {0};
/* USER CODE BEGIN DAC1_Init 1 */
/* USER CODE END DAC1_Init 1 */
/** DAC Initialization
hdac1.Instance = DAC1;
if (HAL_DAC_Init(&hdac1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** DAC channel OUT1 config
sConfig.DAC_HighFrequency = DAC_HIGH_FREQUENCY_INTERFACE_MODE_DISABLE;
sConfig.DAC_DMADoubleDataMode = DISABLE;
sConfig.DAC_SignedFormat = DISABLE;
sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;
sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_DISABLE;
sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_INTERNAL;
sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;
if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure Autonomous Mode
sAutonomousMode.AutonomousModeState = DAC_AUTONOMOUS_MODE_DISABLE;
if (HAL_DACEx_SetConfigAutonomousMode(&hdac1, &sAutonomousMode) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** DAC channel OUT2 config
if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN DAC1_Init 2 */
/* USER CODE END DAC1_Init 2 */
* @brief ICACHE Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
/** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)
if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
* @brief TIM1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
/* USER CODE END TIM1_Init 0 */
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIMEx_BreakInputConfigTypeDef sBreakInputConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
/* USER CODE END TIM1_Init 1 */
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 0;
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED2;
htim1.Init.Period = 4000;
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sBreakInputConfig.Source = TIM_BREAKINPUTSOURCE_COMP2;
sBreakInputConfig.Enable = TIM_BREAKINPUTSOURCE_ENABLE;
sBreakInputConfig.Polarity = TIM_BREAKINPUTSOURCE_POLARITY_HIGH;
if (HAL_TIMEx_ConfigBreakInput(&htim1, TIM_BREAKINPUT_BRK, &sBreakInputConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_ENABLE;
sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_ENABLE;
sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 130;
sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_ENABLE;
sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
sBreakDeadTimeConfig.BreakAFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_LOW;
sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
sBreakDeadTimeConfig.Break2AFMode = TIM_BREAK_AFMODE_INPUT;
sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
/* USER CODE END TIM1_Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PB7 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @briefThis function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
* @brief COMP MSP Initialization
* This function configures the hardware resources used in this example
* @param hcomp: COMP handle pointer
* @retval None
void HAL_COMP_MspInit(COMP_HandleTypeDef* hcomp)
if(hcomp->Instance==COMP1)
/* USER CODE BEGIN COMP1_MspInit 0 */
/* USER CODE END COMP1_MspInit 0 */
/* Peripheral clock enable */
HAL_RCC_COMP_CLK_ENABLED++;
if(HAL_RCC_COMP_CLK_ENABLED==1){
__HAL_RCC_COMP_CLK_ENABLE();
/**COMP1 GPIO Configuration
PA2 ------> COMP1_INP
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN COMP1_MspInit 1 */
/* USER CODE END COMP1_MspInit 1 */
else if(hcomp->Instance==COMP2)
/* USER CODE BEGIN COMP2_MspInit 0 */
/* USER CODE END COMP2_MspInit 0 */
/* USER CODE BEGIN COMP2_MspInit 1 */
/* USER CODE END COMP2_MspInit 1 */
* @brief COMP MSP De-Initialization
* This function freeze the hardware resources used in this example
* @retval None
void HAL_COMP_MspDeInit(COMP_HandleTypeDef* hcomp)
/* USER CODE BEGIN COMP1_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END COMP1_MspDeInit 0 */
/* Peripheral clock disable */
HAL_RCC_COMP_CLK_ENABLED--;
if(HAL_RCC_COMP_CLK_ENABLED==0){
__HAL_RCC_COMP_CLK_DISABLE();
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_2);
/* USER CODE BEGIN COMP1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END COMP1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN COMP2_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END COMP2_MspDeInit 0 */
/* USER CODE BEGIN COMP2_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END COMP2_MspDeInit 1 */
* @brief DAC MSP Initialization
* @param hdac: DAC handle pointer
* @retval None
void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* hdac)
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
if(hdac->Instance==DAC1)
/* USER CODE BEGIN DAC1_MspInit 0 */
/* USER CODE END DAC1_MspInit 0 */
/** Initializes the peripherals clock
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADCDAC|RCC_PERIPHCLK_DAC1;
PeriphClkInit.AdcDacClockSelection = RCC_ADCDACCLKSOURCE_HSI;
PeriphClkInit.Dac1ClockSelection = RCC_DAC1CLKSOURCE_LSI;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
Error_Handler();
__HAL_RCC_DAC1_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN DAC1_MspInit 1 */
/* USER CODE END DAC1_MspInit 1 */
* @brief DAC MSP De-Initialization
* @retval None
void HAL_DAC_MspDeInit(DAC_HandleTypeDef* hdac)
/* USER CODE BEGIN DAC1_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END DAC1_MspDeInit 0 */
__HAL_RCC_DAC1_CLK_DISABLE();
/* USER CODE BEGIN DAC1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END DAC1_MspDeInit 1 */
* @brief TIM_PWM MSP Initialization
* @param htim_pwm: TIM_PWM handle pointer
* @retval None
void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_pwm)
if(htim_pwm->Instance==TIM1)
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 0 */
/* USER CODE END TIM1_MspInit 0 */
__HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
/* TIM1 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_UP_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn);
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 1 */
/* USER CODE END TIM1_MspInit 1 */
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
if(htim->Instance==TIM1)
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 0 */
/* USER CODE END TIM1_MspPostInit 0 */
/**TIM1 GPIO Configuration
PA7 ------> TIM1_CH1N
PB0 ------> TIM1_CH2N
PE9 ------> TIM1_CH1
PE11 ------> TIM1_CH2
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_11;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspPostInit 1 */
/* USER CODE END TIM1_MspPostInit 1 */
* @brief TIM_PWM MSP De-Initialization
* @retval None
void HAL_TIM_PWM_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_pwm)
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END TIM1_MspDeInit 0 */
__HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();
/* TIM1 interrupt DeInit */
HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM1_UP_IRQn);
/* USER CODE BEGIN TIM1_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END TIM1_MspDeInit 1 */
* @brief This function handles TIM1 Update interrupt.
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 0 */
static uint16_t SineCnt;
static uint16_t GpioFlashCnt = 0x00;
int32_t Spwm_Duty;
/* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 0 */
//HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
/* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 1 */
if((TIM1->SR & TIM_FLAG_UPDATE) == TIM_FLAG_UPDATE)
//__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1,TIM_FLAG_UPDATE);
TIM1->SR = ~TIM_FLAG_UPDATE;
if((TIM1->CR1 & TIM_CR1_DIR) == TIM_CR1_DIR)
GpioFlashCnt++;
if(GpioFlashCnt >= 10000)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_7);
Spwm_Duty = (int32_t)Sine * 3600 >> 12;
if(Spwm_Duty >= 0)
HalSetInvPwmPosDuty(Spwm_Duty);//Õý°ëÖÜ
HalSetInvPwmNegDuty(0);
else
HalSetInvPwmPosDuty(0); //¸º°ëÖÜ
HalSetInvPwmNegDuty(abs(Spwm_Duty));
SineCnt++;
if(SineCnt >= 400)
SineCnt = 0x00;
/* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 1 */
页:
[1]
